发表于 2017-10-8 10:57:44
显示全部楼层
上面各位兄弟已经说了很多
% X8 o( H- t" ?8 G4 b/ @ _' J1 D' {. @+ C! ?6 x
我补充一点点,! F) R& t% c' O! q) w0 J
5 j7 P+ d" x& E+ w1.不同的产品外径和内径的影响是有差别的,特别是内孔径的大小会影响到孔内膜层的厚度,, J4 s. L- k# g3 ?# `9 y
2.还有电镀的工艺例如挂镀和滚镀对内控和外径的影响也不一样,
- ^6 m$ @2 m+ L9 p* k C3.不同的厂家使用的电镀药水浓度/添加剂种类/电流/电压/阴阳极距离和面积比不同也会有影响,
# [& @1 Q) \ ]4.如果工件尺寸比较大,那么在端部和中部的膜厚差异有可能会比较大,也要特别注意,如果有高严格的装配尺寸要求,那么在口部的倒角的形状和毛刺的大小也会对尺寸有非常大的影响$ D% \" D' I$ x% {; C" e
5 J: }3 d1 ]4 A5 S) N, T' q K! k0 |
所以要具体问题具体对待,一定要经过验证(当然如果你的量很大,可以要求厂家单独为你设计工艺,那么可以另外谈)
4 P8 i: P. q3 S) g; y |
