查看: 3671|回复: 1
浅析使用高精度光栅测长机测量轴承滚道直径
发表于 2017-9-26 10:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 中图仪器1 于 2017-9-26 10:24 编辑 - O; D/ d# f8 Z) N
2 v+ w5 Z1 n5 e轴承是机械设备中一种重要的零部件,在轴系中起固定支撑和减少摩擦的作用。按运动元件摩擦性质的不同,轴承分为滚动轴承和滑动轴承两大类。滚动轴承一般由外圈、内圈、滚动体和保持架四部分组成。- v- L. i0 l5 Q  i7 ~( _; M
深沟球轴承是最具代表性的滚动轴承,摩擦系数小,极限转速高,结构简单,制造成本低,尺寸范围和形式变化多样,应用于精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车及一般机械行业,是机械工业中使用最为广泛的轴承。
( f0 a% i6 }  z6 ]" n8 W& [SJ5100高精度光栅测长机可以检测深沟球轴承的内径d、外径D以及内外圈的滚道直径。SJ5100高精度光栅测长机有两种方法来测量轴承内外圈的滚道直径。4 l! c/ X. @0 X& A8 r* H
方法一:T型双球法(以测量外圈滚道直径为例)0 A) y2 d/ O+ I0 W1 E8 p
测量步骤:$ `" _2 ?5 e# a2 ]$ a, c9 W
Step1.        借助水平仪调平五轴工作台;
& s0 q$ a! J' nStep2.        用标准环规标定T型测球的测头常数C;
/ w7 q: {0 Z. _1 s    : @3 I' y$ b2 n5 z: Y
C=量规值-(极大值-极小值)1 e) b, T+ h5 S0 \/ S! b9 \
Step3.        安装被测套圈,直接放置于五轴工作台上,用弹性压片固定;8 `4 e$ [- K+ w4 ^, A: \
Step4.        找拐点,采样;1 P3 S/ L" n4 A+ `3 L/ N3 `1 r
" T1 i$ {6 l# }; q; g4 o8 b8 _Step5.        如需测量另外一个滚道直径,则将测球移动到测量位置,重复Step4步骤;
8 _& i' k& |" kStep6.        输出报表。& @  t! ?8 q3 o7 }% i0 ~* M
分析:  l3 H5 s( |( x: A; u5 {" T
         该方法适用于较薄的轴承套圈;
/ U1 X1 l6 }2 I7 X; t$ q  p         测力0.3N和0.5N可调;7 ?7 |: L; A7 o" H5 f! ^7 D
         测球直径可选,测量范围广。4 }2 w$ @/ u, x* N& Q5 d- V
         该方法既可以测量外圈滚道直径,也可以测量内圈滚道直径。
. I5 X$ e( |. ]0 N' `方法二:双钩法(以测量外圈滚道直径为例)
8 I! y1 z" V9 @; M  ~( Z  T" h测量步骤:- o( B0 N8 f- F  j5 w) O  B
Step1.        借助水平仪调平五轴工作台;9 A$ o3 [3 z* L& X4 u
Step2.        使用标准环规预设;( }0 H# \7 |4 Z( J- d1 }$ u
测量标准环规,找好拐点后,将标准环规真值预设入X光栅值;
6 X" W8 M3 `2 \; O9 h" G$ e* s
/ U' m" M) M7 z& L& c' [$ bStep3.        安装被测套圈,直接放置于五轴工作台上,用弹性压片固定;
) ?2 }3 l9 g4 v( s4 TStep4.        找拐点,采样;1 B5 `1 k0 r1 O: T: f( C6 A* x5 t
  S3 \4 h: @9 H- BStep5.        如需测量另外一个滚道直径,则将双钩移动到测量位置,重复Step4步骤;
& D+ b. a  l$ Z8 }Step6.        输出报表。
( C0 K1 `6 G, |: O( A4 K5 R( \1 {. O分析:; c0 ^. `. W! V( L
         该方法较方法一测量速度快;$ J( H* _& }3 _- ]& D5 j# D, c
         测力1N~10N可调;$ n2 ?$ W* \( ^# i) Y# n3 K
         双钩仅能测量外圈滚道,内圈滚道使用测帽测量,如下图所示,双球对接清零后,安装被测内圈滚道,接触、找拐点、采样,即完成测量。
! w" x# `4 L2 m+ ]: m+ e9 o $ A" ?# K% r) M' T2 s
测量实例:
' T+ k; _# r3 _" R; k    T型双球测量内滚道直径     ) C: ?! v# C4 y) `: g
   4 \8 e5 t; j9 m8 I9 P9 h6 c, n/ t5 Q4 [
双球帽测量外滚道直径
: W2 @& p! c( p; L! n$ g% i+ P& k
5 b" g1 a1 ]6 A4 ^$ _# v双钩测量内滚道直径                                                   ( R, o* I/ N0 a7 u! M, j9 r1 _6 u
* p- v8 ~# l2 p0 M( d/ c% S
4 F" E/ q3 E5 ~7 n9 I5 k
SJ5100高精度光栅测长机测量软件系统内置了国标、ISO、BS、ANSI、DIN、JIS等各行各业的标准,累积达100多份,目前还在持续更新中。客户还可以在客户数据库中自定义标准。软件界面采用向导式操作设计,初学者非常容易掌握。( |4 u* u8 d) J' G6 V) a  b. D' ^
, F4 a8 S6 S) T; B
SJ5100高精度光栅测长机可以检测圆柱类螺纹规、圆锥类螺纹规、光面规、量块、针规、校对杆、卡规、塞尺、花键、齿轮等各种量具、量规和工件,通用性强。采用国际领先的高精度光栅测量系统、精密研磨导轨、特殊材料制作的高刚性、无变形的测杆,测量精度高,性能稳定。6 `. |+ D; i. R$ V/ ^
9 Z8 f) _: a  ^! q9 B2 i5 @
3 o6 V; \8 Z, v8 K  U& V8 T
) Z+ t+ ]* E+ B- {# U5 n
+ i7 B8 Y/ H' Y2 L* u2 j/ G# H8 D3 K! O. d
发表于 2017-9-26 11:02:38 | 显示全部楼层
学习了4 q& P7 Q4 S; D. M7 L  j8 _
GMT+8, 2025-4-25 12:18 , Processed in 0.069837 second(s), 19 queries , Gzip On.
