查看: 20792|回复: 85
一个妹子的成长之路-学习SW
发表于 2017-9-25 15:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
       本人电子系妹子一枚,前段时间无意接触SolidWorlds,发现是一款挺好上手的3d打印软件,在网上买了点视频,于是,就这么入坑了.....发此贴,用来激励自己,坚持学习,不定时更新画的渣渣图,HHH
) T( e3 E6 S9 h: P4 z* j; ?
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
 楼主| 发表于 2017-9-25 15:52:45 | 显示全部楼层
固定碳杆的连接器,支撑有时候掏不干净,怼进去挺费劲的9 e+ k# n/ y& t! _0 _$ p7 b
( S0 R5 V5 M& }9 H) i8 T' }7 q# J
 楼主| 发表于 2017-9-25 15:58:43 | 显示全部楼层
一个盒子和它的盖子,帮别人画的8 H/ m4 l1 F$ w% x# M8 w/ u% x
" g/ P3 |4 i, T1 W' l5 b+ X7 A& f  O9 P2 h" f" Z  Q- n
/ R5 V/ H; ]/ p+ ]
 楼主| 发表于 2017-9-25 16:01:46 | 显示全部楼层
一个连接电机的小零件,类似于乐高  乐高的电机需要70.80 有了这个,可以买那种便宜的电机,节约钱* H/ d1 h7 Z) W
4 c$ L  ^- H( L9 W% x
建模原点,还有方向都很重要。原点关系到装配,方向关系到出2D图  发表于 2017-9-29 17:43
指出建模上的一个小瑕疵----建立草图时初始坐标原点位置不好,随意。其实坐标原点的选择对零件建模很重要,尤其是对随后的特征选择、装配图装配关系都有很大影响。一家之言,仅供参考  详情 回复 发表于 2017-9-25 16:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-9-25 16:04:02 | 显示全部楼层
点赞
发表于 2017-9-25 16:04:11 | 显示全部楼层
咋证明你是个妹子?不是汉子?
 楼主| 发表于 2017-9-25 16:04:58 | 显示全部楼层
平时练习还有许多零件,不过,都没打印出来,以后需要勤加练习
 楼主| 发表于 2017-9-25 16:08:03 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2017-9-25 16:04; N8 i% ?/ f6 Y
咋证明你是个妹子?不是汉子?
* G; N- o# a, I$ j" f哈哈,如假包换的软萌萌的妹子
求个照片证明是软萌萌的妹子  发表于 2017-9-29 08:29
建议老鹰圈起来保护起来,如国宝级珍视  发表于 2017-9-25 21:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-9-25 16:12:01 | 显示全部楼层
机电类的妹子是宝一样的存在
发表于 2017-9-25 16:15:34 | 显示全部楼层
ann921913474 发表于 2017-9-25 16:017 Z. O8 r- E' q8 X
4 b5 n; Z# [% p, T9 ?3 K7 K6 m- x8 C' {
" p, t7 t& ]: z- j3 ^) Y
就是佩服能自学的人,至于自以为是一流人物的就不要和我们这些二三流人物扯淡了,博眼球的话我们还是不会吝啬一点掌声的  发表于 2017-9-29 10:18
很好的建议,有时开始画会感觉繁琐,但后续的步骤会变得简单。  发表于 2017-9-29 10:01
认为自己是一流人在二流人又在刷存在感了  发表于 2017-9-26 09:00
为版主点赞,这是严肃的技术论坛,不是特么的三流人扯淡的场所。  发表于 2017-9-25 20:52
版主有点扫兴啊,版主老了吧?  发表于 2017-9-25 20:20
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 5 反对 0
GMT+8, 2025-2-26 08:22 , Processed in 0.064669 second(s), 17 queries , Gzip On.
