楼主: aa529319735
高压洗地盘卡住现象
发表于 2017-9-28 15:51:46 | 显示全部楼层
要同时适合两种压力就麻烦了
发表于 2017-9-28 15:53:42 | 显示全部楼层
aa529319735 发表于 2017-9-28 15:31
9 f! n( Z& R0 O是的 我提升这个轴的光洁度 有起色了 但是还是有部分存在问题
: w* e5 T5 X9 ?  s8 C0 ^% o: _0 u恩 人工打磨会有不圆的现象,可以自己搞个旋转的装置,要是还是比较糙就用800的后面在研磨。(不要在一个位置不动要来回前后搓) 1.这个内孔加工的时候最好精镗. x3 `$ u' k- s- ~6 D
" ~; b. w* _4 G. h: x1 r
2.运动面都要平整光洁,端面加工控制粗糙度
4 f8 a% P' C1 c3 f3、上面支座更不锈钢的接触直径不易大(还可以加大上面的倒角),或后期用铜环或复合垫片(简单的可以用液压里面的白挡圈),中高速建议用轴承,视这个接触面压力。
$ F# U+ F, A- o) \# ]4、要是水喷出来流量有抖动(每周2次)建议下分水槽面积加大! F. b* T: \# E' S: ~) R1 i# B
 楼主| 发表于 2017-9-28 15:56:18 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-9-28 15:510 \1 E/ J6 c' e9 m! {2 e: I
要同时适合两种压力就麻烦了
& J2 z7 n" E. w2 x& v是的 现在就是在找一个平衡值
+ U' p& b  @3 g8 D
发表于 2017-9-28 15:58:56 | 显示全部楼层
还有一点就分水固定头的拧紧方向和下面旋转方向一致,另最好有定位的(防松)1 R4 O- @) k0 y. u  V
$ t. w3 W' h- e# R! ], R1 X1 A4 C3 Z
 楼主| 发表于 2017-9-28 15:59:34 | 显示全部楼层
朗朗_gs2Oj 发表于 2017-9-28 15:53, Z3 N4 l: a& s. [; n  A. N
恩 人工打磨会有不圆的现象,可以自己搞个旋转的装置,要是还是比较糙就用800的后面在研磨。(不要在一个 ...
( Z* N- C7 g  ?) d4 Q$ H老板现在是想  外发试试别人家的   内外圆  滚光刀   进一步提升表面光洁度   再有就是 装配的挡圈也适配一下    现在是力求减少阻力 增大推力  不影响使用寿命5 L) }% \8 k2 A7 K5 t7 E
 楼主| 发表于 2017-9-28 16:00:33 | 显示全部楼层
朗朗_gs2Oj 发表于 2017-9-28 15:58) N2 e2 X; o' ]/ v2 ^$ C( y( ?2 ~
  ^+ T" O" K1 j  ~/ U
这一点是做到的  包括后期的螺纹密封胶也有涂& s: ?7 S: [  Q
发表于 2017-9-28 16:06:51 | 显示全部楼层
喷的时候不锈钢垫会推上去吗? 用记号笔做标记可以测试。这也一个点。还有就是外套筒和这个轴径,间隙。这两点的摩擦。
 楼主| 发表于 2017-9-28 17:08:13 | 显示全部楼层
朗朗_gs2Oj 发表于 2017-9-28 16:06
: c1 t) ^3 n" C. H喷的时候不锈钢垫会推上去吗? 用记号笔做标记可以测试。这也一个点。还有就是外套筒和这个轴径,间隙。这 ...
, K8 Z" L9 p% ~) N可以尝试一下 - ?3 `+ G9 J. {  @
发表于 2017-10-10 14:21:45 | 显示全部楼层
山东宇豪便携式水切割机,诚邀全国各地代理商合作加盟,QQ2141797054  电话15805477113微信同号
发表于 2018-1-25 15:50:23 | 显示全部楼层
楼主可以采取外力驱动,不一定要自旋转的啊
GMT+8, 2025-1-14 13:49 , Processed in 0.080343 second(s), 13 queries , Gzip On.
