查看: 12135|回复: 30
高压洗地盘卡住现象
发表于 2017-9-25 15:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计初期只考虑用在高压上面 3200psi  3.1GPM,现在有客户用在了1200psi,出现了旋转杆转速慢 ,卡死现象 ,两个配合轴是φ16-0.018/-0.043  另一个是φ16 +0.03。# w9 Y+ E8 x: f4 k7 B1 t
6 c4 g2 k5 A- U+ B3 M( N/ z
. w( ^! I/ f& C1 C我最开始是想减少接触面,减少阻力 ,所以把轴的倒角加大,但是随之而来就是接触面少了  导向不好 反而卡住  。
. K  f  y; [2 V0 X6 R* d加入不溶于水的润滑脂 效果不是很理想  0 C, i5 f! U0 F- B3 z# A# I
' V, R  P. P0 b* O4 j5 ]$ k' J* j5 H5 {2 g6 {/ J
大神们帮忙看看还有什么地方 可以解决
* n9 O) m! Y8 K
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-9-25 21:20:30 | 显示全部楼层
楼主水射系统已用多久了,是否为杂质堵塞
 楼主| 发表于 2017-9-26 08:05:26 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-9-25 21:20
: j& F- ?2 h5 c楼主水射系统已用多久了,是否为杂质堵塞
' V, N  ]' q7 _, w2 J' b不稳定的现象,有一个用了20小时,有三台全新,1台慢,1台卡死,1台正常……  应该不是杂质堵塞
发表于 2017-9-26 08:56:43 | 显示全部楼层
驱动力不一样了
 楼主| 发表于 2017-9-26 09:03:04 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-9-26 08:56
5 ^7 T9 x* _( b) i6 Z驱动力不一样了
1 p; C/ g+ z7 T5 r
我用50台全新的做测试  低压1200psi下  合格只有50%  转动正常   6 D8 L1 |% P, C0 U
这样的话就不好判定是设计上的毛病  毕竟是有一半好的
; `' N1 M  d/ A1 ]; K5 K/ M是不是再低压下 尺寸配合精度要更好 . l" I) a/ F: n" J- Q) s
零部件也检验过都在公差范围内!!
2 s/ D/ M" d2 V' d* @# i* u: h' u  ]2 ~
发表于 2017-9-26 11:03:50 | 显示全部楼层
请把驱动介绍下
发表于 2017-9-26 15:54:43 | 显示全部楼层
水流反冲压力导致不锈钢垫片卡死。把止推表面处理光滑不锈钢换铜垫试试。转速约高建议加止推轴承。
发表于 2017-9-26 16:05:04 | 显示全部楼层
aa529319735 发表于 2017-9-26 09:035 _% G2 X1 I3 |
我用50台全新的做测试  低压1200psi下  合格只有50%  转动正常     ?5 \& |9 v5 @4 x1 ]6 C
这样的话就不好判定是设计上的毛病   ...
% K- M, C5 D9 Z. p你喷管丝口用机密螺栓紧固回导致丝变形,拆的时候就很麻烦,建议用薄型螺母。另外止推的间隙还可以减小到0.2mm,只要运动灵活就行
% w. I) n" f, `' S  H6 ^/ J- U
 楼主| 发表于 2017-9-26 16:05:59 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-9-26 11:033 W" B/ q& O9 `
请把驱动介绍下
3 s6 _$ \/ l; X) f0 ?
就是7马力的汽油机带动  # k3 n% B7 S% B4 u7 x1 m
 楼主| 发表于 2017-9-26 16:09:11 | 显示全部楼层
朗朗_gs2Oj 发表于 2017-9-26 16:05
, [1 t- f. A) W/ Z# A你喷管丝口用机密螺栓紧固回导致丝变形,拆的时候就很麻烦,建议用薄型螺母。另外止推的间隙还可以减小到 ...
- a" H4 n+ @+ \3 \; c/ Z
我在什么都不动的的情况下  把合格产品上的轴  换到不合格的上面     不合格的产品正常了    我也测量了 合格产品与不合格产品轴 尺寸都符合图纸要求 5 x! c. C, j/ v9 S' u3 p
GMT+8, 2024-11-24 06:27 , Processed in 0.055617 second(s), 17 queries , Gzip On.
