楼主: christ.xu
PCB板取料方式(多孔,异形,尺寸不一,高速流水线)
 楼主| 发表于 2017-9-26 16:45:34 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-9-26 16:01" w4 P- B9 p8 i1 j9 s
扫码这个很简单,难道编码标明了这是NG,或者说,扫码失败的就是NG?
6 W! e; q3 e' {+ @- c, N生成码打码的过程可能会存在条码内容错误的情况,当然也会存在条码读取不了的情况,这些就是NG品,不能流出去的,所以就增加了这个工位来判断
发表于 2017-9-26 22:27:28 | 显示全部楼层
christ.xu 发表于 2017-9-26 16:45$ n$ u$ U9 z. |# V  X
生成码打码的过程可能会存在条码内容错误的情况,当然也会存在条码读取不了的情况,这些就是NG品,不能流 ...
: ], B+ z( E- a% }- T+ k嗯,这样就好理解了。7 R+ x2 X& q4 e8 X0 M
PCB上就算有孔,一般用真空吸没问题;有专用的海绵吸盘。不要说PCB这么平的,各种凹凸的多孔的重物都能吸附。
" ?- y4 e9 H9 {) W( ], A7 n至于噪音或者能耗,那都不是很大的问题。0 s3 b% ^' J! v9 P) p9 a
可以解决,不过需要增加成本。. U9 @5 a4 V7 |' D: D  m
 楼主| 发表于 2017-9-26 23:13:48 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-9-26 22:27
1 A1 |5 m# W9 H: E6 I) w* I嗯,这样就好理解了。. \7 A+ R$ `7 _
PCB上就算有孔,一般用真空吸没问题;有专用的海绵吸盘。不要说PCB这么平的,各种 ...
3 f/ H3 f* o1 C  ~
找过做非标定制吸盘的,有海绵吸盘的,还有其他的密集型的吸盘的,看了产品都说不行。, b" T$ H) O8 o2 \& ~( n
发表于 2017-9-26 23:15:22 | 显示全部楼层
christ.xu 发表于 2017-9-26 23:13
8 |+ G- y; Q3 s9 h, e& V5 Q" z3 F1 c找过做非标定制吸盘的,有海绵吸盘的,还有其他的密集型的吸盘的,看了产品都说不行。
2 n4 E! T( X4 E1 t  Y你发照片看看。论坛有气动高人,别说pcb,就是pcba,都没问题的。5 C: l2 [" M/ [; p2 B  W8 N* x3 g
 楼主| 发表于 2017-9-26 23:15:48 | 显示全部楼层
8 m9 x4 _9 |7 ?9 E  r嗯,这样就好理解了。( T+ T9 D3 S0 C8 }. C6 g5 C
6 `% ?7 g- m5 Y* E, H而且关键问题是,产品的尺寸种类太多了,而且大小差特别大,有很多异形的,什么菜刀的,长条的,手枪的,还有中间挖大孔的。。
$ y. w! ^7 p7 B1 j4 ~+ D
发表于 2017-9-26 23:17:04 | 显示全部楼层
christ.xu 发表于 2017-9-26 23:15
$ D2 p) y' p  x而且关键问题是,产品的尺寸种类太多了,而且大小差特别大,有很多异形的,什么菜刀的,长条的,手枪的, ...
4 e& k) A) e" v. I) W这正是真空吸的强项。2 X2 b9 S4 T' F9 N! u: M
 楼主| 发表于 2017-9-26 23:27:50 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-9-26 23:176 H+ T+ P$ y! Z& [  Y. \: ?4 c3 a
这正是真空吸的强项。
( c* N3 t# s  ~: e' B1.这是最小的100*80,然后最大的是650*600,这之间尺寸还有很多,而且很多是异形的 2.上料时2个产品之间的间隔最大5cm,输送速度10m/min,就是说假如有连续2片NG的,要在300ms的时间里面处理完第一个NG品,再去处理第二个NG品,送到NG料台上,要不然就要想办法把NG先暂存再处理
2 Z# f" [1 V; y+ Y; B# c
发表于 2017-9-27 09:25:41 | 显示全部楼层
判断位置下方做个开合的那种门怎么样,ng的就开门直接掉下去
 楼主| 发表于 2017-9-29 21:20:56 | 显示全部楼层
cangzhou826 发表于 2017-9-27 09:256 h" y3 _9 S0 t- c; x
4 w, P2 E7 |: k) c2 L四个问题啊:1.虽然是NG料,但是不允许损伤的 2.传送带或者滚轴应该做不了这种门的吧  3.这种门应该要按照最大尺寸的板子来做,比如可以传感器检测到位之后开门,那小板子怎么处理呢,可能会存在2个或几个板子同时在门上的情况啊
GMT+8, 2024-11-27 22:28 , Processed in 0.058180 second(s), 15 queries , Gzip On.
