查看: 3282|回复: 6
连杆机构用的材料
发表于 2017-9-25 11:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,有没有连杆机构可以直接用的型材,或者一般加工件连杆做成啥样?
0 x" S& V! R. o3 j4 c
发表于 2017-9-25 11:35:12 | 显示全部楼层
      最简单的一板条开两个孔。。一个圆钢,两头加两个关节轴承。这个不好说。看你什么结构、功能。要不然只能说想做成什么样就做成什么样。
发表于 2017-9-25 13:07:14 | 显示全部楼层
你看这个算不算
 楼主| 发表于 2017-9-25 14:13:04 | 显示全部楼层
林希9527 发表于 2017-9-25 13:07* V7 n; |3 x! X  Z0 D3 l' M7 f
你看这个算不算
; L/ O, O5 g4 v6 X
有没有可以买到的?
发表于 2017-9-25 14:22:40 | 显示全部楼层
要看你怎么用,受什么样的力,还有空间大不大
发表于 2017-9-25 15:01:48 | 显示全部楼层
讲道理所有的型材都可以作为连杆
发表于 2017-9-25 22:29:42 | 显示全部楼层
普通机械上的曲柄连杆用45号钢即可,有需要的话,可以直接找加工厂制作的
GMT+8, 2024-11-27 20:37 , Processed in 0.057185 second(s), 17 queries , Gzip On.
