查看: 5400|回复: 9
进口高速电主轴维修全过程详解
发表于 2017-9-25 11:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
对电主轴每个拆解单元进行记录,并且用专业的测试设备对拆解下来的零部件进行精度测量,如遇精度测试不合格,并在维修表格上记录更换零配件等的相关记录,并且会分析主轴故障的原因
) j8 E: Z% r3 B  \7 {/ o  ^                        拆卸和评估
9 J( Y; a! U. `. a                        1.我们会对主轴电机的定子的阻值及接地进行测试
  o* ~5 s1 P$ M0 I5 S6 \                          2.完全的拆解主轴并且对拆解后的零配件清洗
0 e$ w# ?) q4 X% z2 X                          3.组件的测量:3 h; e6 M$ y1 W; n7 [2 b. C
                          a.对轴承的内径进行测量2 c# o1 N" S& e6 I) C
                          b.用外径千分尺测量轴承外径的精度
0 @3 `3 R7 n% D  y0 e/ }                          c.垂直测量轴承的内径和外径的同心度
3 Y6 }' M4 s3 [( x/ j- {6 o                          d. 测试转子的同心度
- }0 N0 V) Y8 j0 C4 }                          e.Straightness of shaft   轴的直线度2 m8 S* m, U& [' N. A. C- I
; ^: V- {! S' t6 a7 S  z6 ^% O
5 J, D. m5 ?: n2 {. o* u- i: C" f0 V5 V2 K1 I5 Q9 C# |# m
                        4.对主轴内部所有弹簧组件进行评估
3 W2 Q2 a" l7 V. J% S                          5.对主轴夹头进行检测评估
4 Q' ^, R/ B9 K9 v/ h2 Q4 u                          6.主轴锥面表面检查及同心度检查
. f# O8 a* n7 ?; w                          7.对主轴锥面进行测量检查9 z. A) R4 o- g( w3 ^8 i5 K  x- w' a2 [
                          8.轴承失效分析评估
, r+ g) q8 O6 K8 x' I2 C6 }8 W                          9.检测传感器的功能* ?7 x/ a0 I( q2 O' W, _
' r4 L; \: V& e1 E+ ~3 N3 ]; W, e                   维修报价发给客户
( F( X- K4 E! N  X                         安装& c9 a9 [8 x, }' g: K& ], b
                          1.所有组件必须进行彻底清洗和腐蚀
# R" b; a6 d4 {+ ]3 _/ A+ J& k                          2.安装的组件必要的时候需要做打磨
" U' S0 y, r: O6 q9 E                          3.定子必须清理干净,如阻值不稳定需要更换新的定子
7 j2 i% W. T8 N! L$ r. N) h$ O                          4.组件安装时必须保持同心度和垂直度# G1 `% c) c. Q5 D
                          5. 转子的正确安装及转子的动平衡校正0 ]5 A9 ~4 k. P- a
) h+ n9 X* P- W
) G6 u$ ?1 M+ Q8 |7 Q: p0 L7 p
+ _5 @) m& P6 V* y) p                        6.安装新的O型密封圈
3 {3 v1 O  t9 p5 s7 c  v, t- h                          7.轴承定距环必须正确安装在轴承间
6 z; D" @8 c3 @& T7 v8 B                          8.使用全新轴承进行安装,轴承拆封后立即对主轴电机进行安装,否则时间一长,轴承会被灰尘污染,导致轴承润滑脂失效。
, z. u* U! y& h$ B8 @7 d& s                          9.Tool retention set 9 t: u2 e7 e: A& G- n
                          10.锥面精度打磨调整
" v2 ?/ i/ I0 C  ]6 z                          11.冷却系统的气压检测是否有漏气现象, w$ L! ?% E2 S% ]
                          12.主轴电机外壳保持光面
3 U% h. M& H, e8 M$ g                          13.主轴电机的整体动平衡校正
3 A9 z1 b2 s: m. v2 J# M: V6 n& _! q4 _: q$ l
                        主轴测试' d* d+ D! h4 f, ^) E8 B, o
                        1.主轴放置在测试站时,需监测主轴的速度,功率,电流,温度等相关参数的变化
( d$ \- f  d" c& C0 W                          2.主轴整体的振动加速度,位移,振动峰间的测量记录; Y: \/ {* c$ P* _7 V3 |
# I! B1 k* Y- N' z% ^3 }8 k
2 P0 y3 ?( L7 e9 u% q
' a" O8 R: r8 y  q; S7 p  i4 \5 H! H                        3.主轴测试的质量报告需与主轴一起发送给客户 , F# P5 Q- E- f9 u# W. C7 ^5 k
                          A.每个主轴都要执行这个过程
4 L6 {2 M' U7 K& _# q% q                          B.符合制造商的公差规格规定) {- d/ s& E  P
                          C.ISO/ANSI G-0.4 质量等级评测
; `6 O+ D1 K1 x$ q& S5 O, `1 s                          D.所有轴承必须符合ABEC4-9等级评测
5 o  d6 _+ U( g  [6 T: q5 d2 v$ a" O1 M, L6 d7 y1 B
  w! H( A5 e( G) H" B  a. k1 _
发表于 2017-9-25 11:31:27 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2017-9-25 11:48:58 | 显示全部楼层
收藏6 G5 M. b' R' A6 C/ P( N& S3 l
发表于 2017-9-25 14:13:10 | 显示全部楼层
专业,很细致。
发表于 2017-9-25 16:02:32 | 显示全部楼层
专业,学习收藏了
 楼主| 发表于 2017-9-25 16:02:54 | 显示全部楼层
感谢小伙伴们的赞言,卡西德时刻为有需求的朋友们提供专业的维修服务!
发表于 2017-9-25 21:01:13 | 显示全部楼层
电主轴的维修专业性很强的
 楼主| 发表于 2017-9-26 08:36:08 | 显示全部楼层
呵呵,还可以,多些美言,我们是德国SycoTec(kavo)指定的亚太服务中心
发表于 2022-6-7 20:14:35 | 显示全部楼层
只要设备齐,维修真的很简单
发表于 2022-6-19 10:43:00 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-4-29 07:59 , Processed in 0.065753 second(s), 18 queries , Gzip On.
