边界效应(boundary effect)是高等化学中的一个术语,这里就不拿来凑字了(关键是其实我也不懂那些化学的东东),但是有一碗甜腻的心灵鸡汤很适合这个名字。有一句很有名的话,大概是这么说的——你学到的知识越多,就会觉得自己越无知。
, U! ~ }0 s1 o. A4 u/ M! [0 q6 ]% L
这是个很有意思的悖论,而对这个悖论的解释也很有意思——我喜欢叫它“边界效应”(管它合不合适这么叫,反正帖子是我写的)。在白纸上画一个圈(和老人与南海都没什么关系),圈内表示你了解的知识,圈外表示未知领域,而圆圈的周长,就是我们自己判断的“无知”的程度。了解的知识越多,圈子就越大,圆圈的周长就越长,自然也就越无知。有人会说,那圈外呢,面积不是越来越小了吗?怎么会越无知呢?9 e3 p. o1 e2 K) s# ~! I L4 I
' e1 s, o9 ~5 b% c
猜你就会这么想!(其实当年我也一样这么觉得)9 @: w* |! v' D. B. z
$ [: O, t9 g+ H; U4 j2 f# o关键点就在“边界”上!边界是已知和未知的分界线,也是已知和未知的“交叉学科”,可以说,边界的知识是我们可以通过比较简单的方法就能理解和明白的,但圈外则不然,未知不仅仅表示“不知道”,其实还有“即使说了其实你也不懂。”、“哪怕讲上几天你也不明白。”……等等完全无法理解的知识层面。咳咳,下面改说人话:
1 o) D, T* L ?! E! E/ ~3 `3 r% O0 A8 Z" K
1、不同领域的知识存在着三万英尺的鸿沟。比如一般的机械人不太可能知道 ISM指数 是什么鬼,而经济学家也不太可能知道 普通平键 究竟普通到什么程度,所以,类似的知识产生的效果就是——不知道自己不知道——因为你根本对那个领域没有概念,也就是圈外的世界对我们完全没有意义。3 P* V! X" ^/ A! x5 S( K
: S U8 N& \+ Q+ [1 _8 @. w4 u
2、同一大的领域内的不同分支,存在着神奇“代沟”。比如钣金领域常见的 拉铆螺母 就曾经让我这个做普通设备的欲仙欲死,而给模型制作常用的 热熔连接 也曾经让我泪流满面。所以,类似的知识产生的效果就是——知道自己不知道——因为我们是有机会接触到这些知识的,也就是边界的“无知”会给我们很深的感受。不怕复杂的计算和校核,真正怕的就是拿着照片或实物,却不知道这东西叫什么,好在这个世界还有个地方叫“五金机电市场”。
. v8 q, V, S1 _) ?4 N8 j6 [) x: O6 S' O3 Z6 P& w
除了上述两种之外,还有同一分支下,由于经验不对等导致的沟通障碍。老生常谈的有“zhan火”、“镀luo”这样的称呼,还有一些诸如“氧气带”这样的奇怪叫法(叫氧气管难道就能憋死了?!一看就不是正经氧气)。+ f* M5 C; C$ ^( g) V; A% A
/ \7 V* O) e# {1 ]所以,发现自己好像越学越不懂了,不要害怕也不要紧张,可能……是你圈画大了!嗯,一定是这样。) u9 I9 P/ r. f9 A [6 m
( }/ A5 C, T& l" M5 F/ v, I+ ]7 S) ?' n7 z% X5 S8 G9 b
0 g u/ E7 i! m! }
