查看: 3816|回复: 19
请问这种电机轴怎么用同步带带动?
发表于 2017-9-24 15:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       电机轴11mm轴径,我想买个同步轮套上,但没有卖的,都是10,12mm的,那我直接用同步带,可以带这个电机轴吗?还是有其他什么方法呢,谢谢大家
发表于 2017-9-24 15:39:25 | 显示全部楼层
花键轴?
 楼主| 发表于 2017-9-24 15:45:58 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-24 17:45:45 | 显示全部楼层
我们遇到这种情况直接买小径的然后让加工厂商帮忙扩孔
 楼主| 发表于 2017-9-24 18:03:53 | 显示全部楼层
谢谢,我去找找其他电机
发表于 2017-9-24 18:50:45 | 显示全部楼层
齿形不一样,怎么能够用同步带带动。
 楼主| 发表于 2017-9-24 19:02:28 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-9-24 18:50
齿形不一样,怎么能够用同步带带动。
因为需要个大功率的直流电机,看中好几个这种花键轴的,都不会带,其他直流的功率小,想找个大功率还能套同步轮的,不好找
发表于 2017-9-24 19:25:54 | 显示全部楼层
人家原始设计用的什么方式连接,感觉像连接减速机的样子。。。
 楼主| 发表于 2017-9-24 19:28:09 | 显示全部楼层
原来具体连的样子不清楚,只知道是汽车的
补充内容 (2017-9-24 21:13):
没有其他的配件了,单独一个电机
电机轴应该有另一部件匹配~~~~~~  发表于 2017-9-24 21:06
发表于 2017-9-25 07:05:17 | 显示全部楼层
出来应该是配减速机的,可以用胶粘啊
GMT+8, 2025-3-10 17:12 , Processed in 0.065926 second(s), 19 queries , Gzip On.
