楼主: Happy.Jin
求助3米内孔的测量工具以及方式
 楼主| 发表于 2017-9-24 18:18:01 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-9-24 17:07  Y- o3 d8 j1 O0 X" x3 M! _
有个非主流的办法,就是用两个激光测距的设备背对背放置……
  `) r+ P9 j! z, F4 K
那费用不少吧,而且我是要经常用的。 还是自有自便当。
2 y& d" R: }0 W! R0 L! P% P$ R
 楼主| 发表于 2017-9-24 18:22:36 | 显示全部楼层
天天天蓝_ 发表于 2017-9-24 17:22/ R) @6 Y- s/ i' n* R
楼主,你好,这种情况采用相对测量的多一点,就如楼上已经提到的制作标准测量杆,杆端加上量表,但是量表行 ...
: W6 l9 s1 g: ]) F: S# ~
多谢你的建议。
, e+ {9 S) P9 I6 ~8 a; X3 G
 楼主| 发表于 2017-9-24 18:23:19 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-9-24 11:33
8 I) m* l8 d3 J( S# u5 ?要精确还是得内径尺(大号加长杆内径尺),三米不算太大
% y& K  K1 H- h( L6 ?; N
这样的一把杠杆尺 大概要多少钱?# }0 {% |" e( y" }( ]
发表于 2017-9-24 21:41:10 | 显示全部楼层
我原来的单位买过一把3米的卡尺。给6.3米立车配的。
发表于 2017-9-25 07:12:21 | 显示全部楼层
及时用标准的测量棒,3m×0.8m的尺寸也很重啊,换个手持的检测工具* V# k3 ]0 r2 _+ _
发表于 2017-9-25 07:20:22 | 显示全部楼层
专用测量杆可检测,话说这么大的工件,楼主是用在什么地方的
发表于 2017-9-25 12:11:12 | 显示全部楼层
如果不是火炮身管之类需要考虑直线度,仅仅测量直径的话可以对比法测量,做个托架,用分体式数显百分表或者千分表,实际就是个没有活动表杆的内径表,直线度造成的误差是个二阶小量,可以忽略。! Z  l7 e. \& u* a) s
买个分体式数显表就行。
很不错的一个方法  发表于 2017-9-25 12:44
发表于 2017-9-25 20:29:22 | 显示全部楼层
shasu 发表于 2017-9-24 16:43
8 g3 s5 F' d  g9 d7 d那么大直径,很贵的吧,上万?
+ |# {0 v/ ^3 O0 C# X9 }测量工具越大就越贵,买国内的吧
发表于 2017-9-26 13:43:40 | 显示全部楼层
这么大个,要求精度高的话,用三坐标测量仪
发表于 2017-9-28 10:41:10 | 显示全部楼层
如果圆的精度不高的情况下,我觉得可以考虑旋长假弧高测量的方法,检具很小可以自己做方便携带测量
$ c* ^: D" Z# O& D- b( ^6 w不知道是否能够给你帮助
GMT+8, 2024-11-26 08:41 , Processed in 0.052833 second(s), 17 queries , Gzip On.
