查看: 5038|回复: 15
滚动导轨的滑块振动
发表于 2017-9-24 10:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
       请问,滚动导轨上面的滑块运行中是否存在振动?如果有,那么它的法向振动频率如何计算?此外,滑块一般都有过渡区,以利于滚珠返回,那么,滑块的振动是由于什么引起的?谢谢!
发表于 2017-9-24 10:39:02 | 显示全部楼层
让电气工程师修改一下伺服电机速度最简单,在某些速度,导轨声音超级难听
发表于 2017-9-24 12:55:27 | 显示全部楼层
只听过爬行,还没听过滑块振动的,如果一定要钻牛角尖,那还真的会有低频振动。看你的运行速度。就像我们的火车振动一样
这么说啊话,从设计来讲,有冲击就有振动,为什么会与冲击,请查机械原理的凸轮设计曲线。  发表于 2017-9-27 22:50
只是说循环的滑块啊,那种交叉滚子导轨没用过,有没有震动震动来源是啥不懂  发表于 2017-9-24 23:22
手机编辑很难用,最后一句只是提个建议。  发表于 2017-9-24 23:20
珠子是循环的,珠子进入滚道时候必然有一个冲击,除非滚道修一下曲线,参考力士乐直线导轨资料看看吧。  发表于 2017-9-24 23:19
发表于 2017-9-24 13:02:15 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2017-9-24 10:39! I  V9 x4 Z( J: }. |
, Z7 k* V( n+ b, x0 l* C4 b能首先排除装配问题么+ U6 P- G5 ^7 d) ^( J5 o7 z
 楼主| 发表于 2017-9-24 19:07:19 | 显示全部楼层
★叶→秋★ 发表于 2017-9-24 12:55
1 \2 `9 c. w" l( c$ s, y只听过爬行,还没听过滑块振动的,如果一定要钻牛角尖,那还真的会有低频振动。看你的运行速度。就像我们的 ...
+ Y+ G1 a) Y* ?) X0 R0 c- a
这里所说的振动就是正常的振动,不是故障引起的,看到有文献说滚珠运动会产生轻微震动。所以想请教一下。/ Q# \& j2 Y6 U9 U0 B7 D# o* v
发表于 2017-9-24 20:41:03 | 显示全部楼层
看来是研究生的课题,或者研究所整理数据资料,绝大部分人在选用滑轨时,我想都没关注过低频震动吧。。。
发表于 2017-9-24 23:13:09 | 显示全部楼层
如果是在高速运动中,滑块的振动就有可能是惯量产生的
发表于 2017-9-25 05:06:11 | 显示全部楼层
滚子与平面之间运动会有,但如果明显,就得看医生:上下二个安装面的平直,连接紧固均匀到位,二边线轨的平行度等方面查吧。
 楼主| 发表于 2017-9-25 11:10:14 | 显示全部楼层
微风习习 发表于 2017-9-24 20:411 _% V- X$ }# X9 t% `
# T; S% R* N' M& h) R3 ]' r利用导轨进行精密驱动,振动等扰动希望控制在亚纳米级。
9 ?6 `0 J2 a% M: k; e2 D+ j
 楼主| 发表于 2017-9-25 11:11:15 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-9-25 05:06% A. e. {, f: j9 r# d9 x' [3 ]
滚子与平面之间运动会有,但如果明显,就得看医生:上下二个安装面的平直,连接紧固均匀到位,二边线轨的平 ...
9 ?, z! ?- v" r
谢谢提供建议。, X: B1 a* Y  B  x; X
GMT+8, 2025-2-17 08:22 , Processed in 0.062652 second(s), 15 queries , Gzip On.
