楼主: 凸轮机械手
步进电机控制问题
发表于 2017-9-23 15:40:02 | 显示全部楼层
所以,机械的也需要懂一些电方面的基础知识。
 楼主| 发表于 2017-9-23 15:57:24 | 显示全部楼层
遇到这个问题,这不仅仅是懂就行了,这是要会
 楼主| 发表于 2017-9-23 16:15:04 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop\新建文件夹
原点时治具水平
楼主请把完整的运动同期说一下 如果按主楼说的 正转90,反转180为一个周期 这样一个周期就相差了90度 第二个周期就不是从原点开始动作了 至于说plc没有这个功能,那是不可能的 不管是绝对定位还是相对定位  详情 回复 发表于 2017-9-23 17:13
发表于 2017-9-23 17:13:36 | 显示全部楼层
楼主请把完整的运动同期说一下
如果按主楼说的
正转90,反转180为一个周期
这样一个周期就相差了90度
第二个周期就不是从原点开始动作了
至于说plc没有这个功能,那是不可能的
不管是绝对定位还是相对定位
都可以直接走180
能看到电气的程序
可以给建议怎么修改
发表于 2017-9-23 18:13:07 | 显示全部楼层
凸轮机械手 发表于 2017-9-23 10:54
控制正反转就是输入正脉冲和负脉冲吗?比如我说的这个设备的动作,脉冲数按这样输如+90、-180?
不存在什么正脉冲负脉冲,一般来说(反正我现在遇到的)驱动器是接受下降沿触发。而且正反装控制是DIR控制位来控制的,是另一根线,根本不影响脉冲线。不管用单片机还是用PLC都很好搞定。
 楼主| 发表于 2017-9-24 08:26:32 | 显示全部楼层
星-星 发表于 2017-9-23 17:13
楼主请把完整的运动同期说一下
如果按主楼说的
正转90,反转180,再正转90回原点,然后翻转180到背面,再重复之前的动作
+90 -180 +90 -180 连续重复上面过程 是这样吗,这样是回不到原点的呀 但是动作还是可以实现 1.开机时寻找一次原点,以后连续运转(如果经常掉步会有较大误差) 2. +90 -180 +90 -180 +90 -180 +90  详情 回复 发表于 2017-9-26 15:23
 楼主| 发表于 2017-9-24 08:28:28 | 显示全部楼层
机械——菜鸟 发表于 2017-9-23 18:13
不存在什么正脉冲负脉冲,一般来说(反正我现在遇到的)驱动器是接受下降沿触发。而且正反装控制是DIR控 ...
好吧,那还不知道电控为啥做不到
发表于 2017-9-26 10:36:56 | 显示全部楼层
学习中,感谢分享~~
发表于 2017-9-26 15:23:22 | 显示全部楼层
+90  -180  +90  -180
连续重复上面过程
是这样吗,这样是回不到原点的呀
但是动作还是可以实现
2. +90  -180  +90  -180 +90  -180  +90  -180
到这里刚好过了一圈,可以用找原点的方式走-180(掉步不会有太大误差)
发表于 2017-9-26 16:09:19 | 显示全部楼层
同步带都没涨紧调节?
为什么不用一条同步带搞定?
GMT+8, 2024-11-28 17:40 , Processed in 0.054625 second(s), 17 queries , Gzip On.
