查看: 5489|回复: 11
消除齿轮间隙的结构设计
发表于 2018-7-26 15:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 微风习习 于 2018-7-26 15:27 编辑 . l: t5 C9 M$ R6 t
& O, Q! W; D2 [, T$ y
- b, x1 w8 U( h  b& f. w
: d: W0 O' x3 g% |( }3 r9 d  A5 @
6 `& S" P5 R. w) E$ E# P. S* K, W4 X网上看到一张图片,如图所示。) j; W4 P! e. D7 K/ F
小齿轮带动大齿轮旋转,感觉减速机位置没有用螺丝固定,应该可以横向移动,, S& H0 G! J' ], X8 B% b" J
然后通过弹簧补偿齿轮间的间隙,不知道,实际中大家用过没,是否可行?
, F6 D4 C) U& e% ~' P
发表于 2018-7-26 15:37:20 | 显示全部楼层
弹簧有如此大的力吗
发表于 2018-7-26 16:10:55 | 显示全部楼层
最好计算下  理论上 弹簧力 足够的话 可行
发表于 2018-7-26 16:23:04 | 显示全部楼层
没做过实验只能瞎猜,我猜不行,速度变化的时候有震动怎么办
发表于 2018-7-26 16:35:40 | 显示全部楼层
弹簧作用在哪个零件?图片看的不清楚
弹簧作用在减速机固定板上或用其它方法,总之,就是减小大齿轮和小齿轮的间隙。  发表于 2018-7-26 16:41
 楼主| 发表于 2018-7-28 11:45:00 | 显示全部楼层
没人帮忙研究一下吗???
发表于 2018-9-20 08:47:54 | 显示全部楼层
理论是可行的  但是需要考虑到运动是的振动,启动时的瞬时惯性,还有寿命等
发表于 2018-11-23 21:26:05 | 显示全部楼层
不好用的,径向载荷大
发表于 2019-5-29 22:17:28 | 显示全部楼层
弹簧并不靠谱
发表于 2019-6-13 10:04:04 | 显示全部楼层
弹簧不靠谱,要靠谱的话,还算什么中心距,直接开个跑道槽
GMT+8, 2025-4-24 16:11 , Processed in 0.067121 second(s), 16 queries , Gzip On.
