查看: 6898|回复: 14
求助:韩国客户食品机械,用分割器还是伺服电机?
发表于 2017-9-22 19:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个韩国客户发来以下需求,请大家帮我完善下方案
食品机械        要求:驱动下图所示滚筒,4分度,每步10秒
负载要求:30-50kg
滚筒直径200mm,长度800mm
方案一:伺服电机
方案二:心轴型分割器+普通减速电机
不知道这两种方案成本上差异有多大? 客户更倾向于第二种方案。
发表于 2017-9-22 20:15:26 | 显示全部楼层
分割器+普通减速电机+光电接近开关完美解决
四分的分割器可以买。
 楼主| 发表于 2017-9-22 20:37:17 | 显示全部楼层
四分的分割器可以买。
我们公司就是做分割器的;但是总觉得伺服电机的方案比较简洁。。。
伺服  发表于 2017-9-22 21:22
累计误差怎么处理的。  发表于 2017-9-22 21:22
发表于 2017-9-22 21:15:58 | 显示全部楼层
这是有多嫌弃自己公司的产品啊
 楼主| 发表于 2017-9-22 21:24:24 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-9-22 21:15
这是有多嫌弃自己公司的产品啊
没啊 哈哈  为客户提供最优方案嘛
发表于 2017-9-23 05:33:38 | 显示全部楼层
看角度的精度。一般凸轮分割器+普通的制动电机
发表于 2017-9-23 09:13:41 | 显示全部楼层
分割器
你这个用伺服,别的不说,DB电阻目测顶不住
发表于 2017-9-26 11:42:54 | 显示全部楼层
这么嫌弃自己分割器啊,食品机械,精度方面估计还好,没多大要求吧。伺服要加减速机,减速机不好是不是磨损会比凸轮来的快。还要消除累计误差。
发表于 2017-9-29 16:52:33 | 显示全部楼层
伺服电机
发表于 2017-10-9 19:26:17 | 显示全部楼层
两种都可以,但从负载较重,速度很慢这两点考虑,应该用分割器
GMT+8, 2025-4-17 16:27 , Processed in 0.062754 second(s), 18 queries , Gzip On.
