查看: 8527|回复: 28
皮带输送方案分析
发表于 2017-9-22 14:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      下图是一个皮带输送方案?最左边和最右边是两个滚筒,中间大圆是电动滚筒,电动滚筒左边是一个涨紧滚筒,电动滚筒右边也是一个滚筒(滚筒轴上有弹簧使这个滚筒压紧电动滚筒)。对于电动滚筒右边的这个滚筒,这样设计有什么好处。请大家帮忙讨论一下。; c1 [- ?  X5 R0 _, b* Q5 N
9 B$ q4 i9 n7 e2 L- K8 O
+ P! V+ s7 Q; @0 @# t: _5 Z
发表于 2017-9-22 14:27:12 | 显示全部楼层
加个尺寸看看?
 楼主| 发表于 2017-9-22 14:31:08 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-9-22 14:27
" b: |6 M. c# ~4 ]- r加个尺寸看看?
  g5 B* p( E8 w8 ^( K) k. @输送长度2米,电动滚筒直径113mm; W! E' R4 b& c7 ^+ h7 D
发表于 2017-9-22 14:32:11 | 显示全部楼层
电机滚筒转向没有标明,转向决定着左右两个滚动的作用
发表于 2017-9-22 14:32:23 | 显示全部楼层
“对于电动滚筒右边的这个滚筒,这样设计有什么好处。”
7 k1 F7 Y4 y' I& f: ]4 k; [! _没看出有何特殊设计的地方啊?
) V) p0 d- q: e
2 G/ L0 s  i: z& F5 A0 K0 r+ a/ W是说左右两个涨紧轮么?
 楼主| 发表于 2017-9-22 14:42:19 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-9-22 14:321 r" w7 f! v( d" l& v
+ `: U, e% `/ G! l没看出有何特殊设计的地方啊?
( ]7 [3 `, B( E" r5 t
[size=13.3333px]电动滚筒右边的这个滚筒压紧电动滚筒,这样有什么好处?跟两者分开有什么不一样的效果?
  ]$ B3 `7 P8 L/ V
发表于 2017-9-22 14:54:26 | 显示全部楼层
我想涨紧轮
发表于 2017-9-22 14:54:45 | 显示全部楼层
个人考虑是增大皮带与驱动滚筒的包角,防止皮带打滑
对头,就是增加包角。。。。。在大型输送机上比较常见。  发表于 2017-9-22 19:53
 楼主| 发表于 2017-9-22 14:58:27 | 显示全部楼层
dream_sky 发表于 2017-9-22 14:54
8 _5 ~8 Q& A0 C1 a8 {7 a& [个人考虑是增大皮带与驱动滚筒的包角,防止皮带打滑
5 t/ V/ v' S$ Q# V: b( J8 @  {[size=13.3333px]增大皮带与驱动滚筒的包角,也不一定要压紧啊。。。。。8 \. R' E8 ^2 J
发表于 2017-9-22 15:25:08 | 显示全部楼层
主要是防止打滑!
GMT+8, 2024-11-27 21:04 , Processed in 0.054338 second(s), 18 queries , Gzip On.
