查看: 9411|回复: 12
松下焊接机器人开机禁止动作 示教器显示:复位轴
发表于 2017-9-22 12:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下焊接机器人TA1400,拆线搬动过位置之后,再开机就显示:复位轴。。。。重新设置编码器。求问专家咋整* i# B! R' N, J) R9 N3 _# W3 x
, z2 w, p# M! A
发表于 2017-9-22 14:33:47 | 显示全部楼层
没接触过这个品牌的机器人,不过应该是轴里存储的原点信息丢失了,把每个轴重新复位(找原点)即可。具体的说明书里肯定有。
 楼主| 发表于 2017-9-22 14:46:17 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2017-9-22 14:33( q6 x1 Y( s. s2 ~) Z3 J1 M4 l
没接触过这个品牌的机器人,不过应该是轴里存储的原点信息丢失了,把每个轴重新复位(找原点)即可。具体的 ...
- C8 U. _+ W6 w5 Q
把机械手上的锂电池拆下来测了一下电压,发现电池电压几乎为零。估计是这个原因引起的。就是不知道换上新电池后,能不能自动找到原点。5 \- D# Z% i; |  j8 C! B. h
发表于 2017-9-22 14:53:31 | 显示全部楼层
兜里塞满糖 发表于 2017-9-22 14:463 ?' `" W, w  O% J- {& T% }
把机械手上的锂电池拆下来测了一下电压,发现电池电压几乎为零。估计是这个原因引起的。就是不知道换上新 ...
  U, i7 n" Y; z& B- }. N6 f6 C3 s不能了。这个电池就是维持存储器里的原点信息的。所以你更换电池后,要重新找原点。每个关节上应该有对准标志,就是做这个用的。但是具体怎么弄得看说明书了。
# p! u1 D$ ?4 ~5 G1 D7 I
发表于 2017-9-22 15:31:59 | 显示全部楼层
要重新设置远点,找厂商或者供应商解决吧!! \. f. l7 g7 F  G4 M9 s% {
PS:我们公司有代理台达和上银的工业机器人,欢迎有意者浏览我司网站!友士科技(use-cn.com)
发表于 2017-9-22 17:00:13 | 显示全部楼层
没要求换电池吧,找供应商弄吧。松下的好像是3年换一次电池2年换一次润滑油
发表于 2017-9-22 18:43:01 | 显示全部楼层
在哪里,不远的话我帮你弄,0 ?6 R7 t  q9 s( U" Z0 X: X7 j
保证恢复生产   3K人民币
我们这里有机器人培训,如果真的想学的话,可以加我QQ。我们有十台机器人供实操  发表于 2017-9-22 21:09
收徒不^_^  发表于 2017-9-22 21:07
发表于 2017-9-22 19:01:28 | 显示全部楼层
没用过,爱莫能助 有没有打厂家电话
发表于 2017-9-22 20:22:29 | 显示全部楼层
这个还是问松下厂家吧,自己搞坏了,他们维修要收费的
发表于 2017-9-23 15:53:47 | 显示全部楼层
换电池问题解决
GMT+8, 2025-2-21 23:00 , Processed in 0.083619 second(s), 17 queries , Gzip On.
