楼主: 学峰_jsgOt
视觉检查机提速问题
发表于 2017-9-26 15:29:12 | 显示全部楼层
sxlliu 发表于 2017-9-25 11:45
相机定焦最快多长时间?
这个问题好犀利!
发表于 2017-9-27 11:23:04 | 显示全部楼层
相机检测到是可以,就看你上料速度能不能跟上
发表于 2017-9-27 16:31:02 | 显示全部楼层
现有相机满足不了就换相机,我们在做的300-400包/min,检测相对位置与正反,视觉检测完全没问题。
发表于 2017-9-27 16:31:17 | 显示全部楼层
网络问题,重复了。。。。。。
发表于 2017-10-7 23:42:22 | 显示全部楼层
顶一顶,清理垃圾,给大家洗眼睛!
发表于 2017-10-9 10:50:41 | 显示全部楼层
你这个结构的瓶颈在分度盘的上下料上,0.6s是完全没希望的,可以考虑改成连续的皮带,振动盘也要多个,每个振动盘配一套抓取,同时往皮带上放料。0.6s对于视觉来说完全不是问题,只是你应该要换相机
皮带不能打背光进行视觉检测  发表于 2017-10-9 13:39
发表于 2017-10-9 14:08:34 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2017-10-9 10:50
你这个结构的瓶颈在分度盘的上下料上,0.6s是完全没希望的,可以考虑改成连续的皮带,振动盘也要多个,每个 ...
那可以考虑将产品竖起来啊,皮带上固定很多小块,每个小块顶部一个孔,做定位用。可能性有很多,如果你一定要用这个分度盘的方案,那就完全没办法了,没有任何希望
发表于 2018-6-6 23:46:18 | 显示全部楼层
lz进展如何了
发表于 2018-6-7 08:32:57 | 显示全部楼层
这种速度快的间歇运动不合适,用流水线式比较好
发表于 2018-6-7 10:25:16 | 显示全部楼层
我提一个方案不一定靠谱,用亚克力做治具,一盘治具摆足够多的产品,治具放到XY的工作台上运动,视觉方案用CCD+远心镜头+背光,一次检查足够多的产品,上下视觉按照视野大小错位,治具也是按照视觉大小分区,检查A区上表面时做到同时检查B区下表面,可以降低CT
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2024-11-17 04:26 , Processed in 0.055781 second(s), 16 queries , Gzip On.
