楼主: 学峰_jsgOt
视觉检查机提速问题
发表于 2017-9-22 14:03:23 | 显示全部楼层
qq652247382 发表于 2017-9-22 14:01
不用间歇的连续运动就行,间歇这么快是搞不来的
如果分度,快速启动,快速刹停,转盘一定要做的轻,不然邦邦响。连续运动,那么就要CCD超快速度抓拍。瓶颈在CCD的软硬件了。
你说的很有道理。  发表于 2017-9-25 09:16
发表于 2017-9-22 14:10:18 | 显示全部楼层
连续抓拍绝对能做到的我看过类似的产品检测速度大约在150到260个每秒左右呢,不过零件比较小
我这个产品是40*25的,也是个异形件么? 怎么上料呢?  发表于 2017-9-25 09:17
发表于 2017-9-22 14:16:30 | 显示全部楼层
用的谁家的工业相机?这个速度牛啊,我看到的数据一般是0.2s
发表于 2017-9-22 14:20:43 | 显示全部楼层
说错了,应该是每分钟  大概就是这样的 http://www.wgdccd.com/
你说的那个网站我看了,有个纽扣外观检测设备的转盘竟然是透明玻璃的。我擦,玻璃的也敢用啊? 话说如果能做到透明或许能省掉2镜头。  发表于 2017-9-25 09:28
大汗!我以为我out了  发表于 2017-9-22 14:21
发表于 2017-9-22 14:22:23 | 显示全部楼层
@老鹰 本文可以加分么?谢谢站长!
帮lz一把,呵呵
谢谢  发表于 2017-9-25 09:18
谢谢鹰大!  发表于 2017-9-22 19:47
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 已经加分
发表于 2017-9-22 19:47:34 | 显示全部楼层
@学峰_jsgOt
是间歇,还是匀速转动?
间歇。就像说楼上所描述的,连续动作,机械能实现但是他的相机办不到啊:抓拍和分析都跟不上。  发表于 2017-9-25 09:19
发表于 2017-9-22 22:52:41 | 显示全部楼层
AOI视觉检查原理是图像处理,辨识速度取決于硬件及软件的运算速度,这些要优化加速因使用者不是仪器镜头的制造商,技术难度比较大,但果確实只是视野涵蓋范围不夠大,问一下供应商有无较广视野的前段物镜可以换(如同单反相机的交换镜头),这样只需重新设定软件即可。
喂我袋盐 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-9-22 22:56:48 | 显示全部楼层
梁福重 发表于 2017-9-22 22:52
AOI视觉检查原理是图像处理,辨识速度取決于硬件及软件的运算速度,这些要优化加速因使用者不是仪器镜头的 ...
匀速运动的转盘,动态抓怕,理论上应该是可行的吧。就看软硬件速度了吧。
而且还可以脑洞一下,如果视野足够大,是否可以一个镜头照看两个工位?
忽然想起来,凹版印刷机上叫做静止画面的东东,用来抓拍楼主这速度简直就是小菜一碟  发表于 2017-9-23 09:46
发表于 2017-9-23 10:07:43 | 显示全部楼层
我觉得可以试试重新设计结构,设计成非间歇式的检验结构,现在有这种检验设备连续牌照和分析,调高检验效率
喂我袋盐 + 1 非常同意!
发表于 2017-9-23 15:55:39 | 显示全部楼层
有点快,我们做过一个就是最慢节拍8秒,视觉对焦不好对,而且容易坏,视觉这块不好选
GMT+8, 2024-11-17 04:29 , Processed in 0.057863 second(s), 16 queries , Gzip On.
