查看: 4570|回复: 14
求购高精度校直机
发表于 2017-9-22 09:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求购校直机,产品为细长轴,长度在75~150直接,直径在2~3直接,要求跳动校直在0.02以内。现有跳动热处理后20丝,能打样的最好,不接受方案报价和理论上能做成,价格不是问题,能做的联系QQ:540107510
3 N- l7 a& `5 \; |+ J
 楼主| 发表于 2017-9-22 09:15:20 | 显示全部楼层
各位大佬,快来支招
发表于 2017-9-22 09:25:10 | 显示全部楼层
什么材料的 ,热处理后硬度是多少?
发表于 2017-9-22 09:32:56 | 显示全部楼层
长度在75~150直接,直径在2~3直接????这句怎么理解??
 楼主| 发表于 2017-9-22 09:37:56 | 显示全部楼层
品茶论剑 发表于 2017-9-22 09:25
! d: x" V7 S: G9 f& w6 H什么材料的 ,热处理后硬度是多少?
$ H/ X5 a9 b: ^9 W
不锈钢,热处理硬度在HRC50~558 i! ^2 [8 Q( t7 d/ u& ?
 楼主| 发表于 2017-9-22 09:38:35 | 显示全部楼层
品茶论剑 发表于 2017-9-22 09:325 D6 H# Y, O2 ?  {. B
4 Y; f: c  P1 m% K
长度75~150mm,直径2~3mm0 x+ b5 M+ S; ]* [7 s
发表于 2017-9-22 10:35:09 | 显示全部楼层
不锈钢的牌号?
+ z) ?: s) m1 }- D2 C$ `, s
 楼主| 发表于 2017-9-22 10:54:25 | 显示全部楼层
品茶论剑 发表于 2017-9-22 10:35
$ ~9 C  x, P( w, z  u不锈钢的牌号?
5 [6 X' `( h# q
440c+ {0 R5 j) I8 K1 p5 a
发表于 2017-9-22 15:30:20 | 显示全部楼层
你是哪的,自己做热处理还是外委。
! i  P9 H8 ^( c7 y: Q& G2 ?$ o
 楼主| 发表于 2017-9-22 15:31:15 | 显示全部楼层
品茶论剑 发表于 2017-9-22 15:30
0 j/ c, d' w' z. [你是哪的,自己做热处理还是外委。
) ]" b3 I0 ?! ]# y重庆光电园,这边,热处理外围
GMT+8, 2025-1-12 04:49 , Processed in 0.056716 second(s), 17 queries , Gzip On.
