查看: 8384|回复: 21
齿轮磨损厉害,42crmo材料,如何提高硬度
发表于 2017-9-22 08:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一种产品,运转过程中,齿轮表面磨损厉害,请问哪位大神知道,如何将表面硬度提高到60度以上,材料是42crmo,大师们可以提供建议,也可以合作% g9 H; S/ g5 I! Z
发表于 2017-9-22 08:31:49 | 显示全部楼层
齿部感应淬火去吧,调高提高表面硬度
发表于 2017-9-22 08:36:38 | 显示全部楼层
不怕成本的话还可以进行下表面处理。。镀铬
发表于 2017-9-22 08:39:04 | 显示全部楼层
高频淬火
 楼主| 发表于 2017-9-22 08:48:41 | 显示全部楼层
liuyong453 发表于 2017-9-22 08:39
4 f: \# M  _+ I高频淬火
' ]! V6 i# b' L% i只能达到50度7 c% [* v/ B0 m$ ~
6 j0 [7 c9 Q7 ]
谁说的,我的轴就做到了62度  发表于 2017-9-22 08:55
 楼主| 发表于 2017-9-22 08:49:19 | 显示全部楼层
余罪HN 发表于 2017-9-22 08:310 u+ u: t6 M7 W1 I* b  A" O
齿部感应淬火去吧,调高提高表面硬度
/ L6 m  T1 g5 {' x6 G2 _
感应淬火达不到& y$ l% P8 U; A
发表于 2017-9-22 09:03:10 | 显示全部楼层
两啮合的齿轮数互为质数吗?如果要提高硬度,可以表面高频淬火,也可以表面渗碳或者氮
 楼主| 发表于 2017-9-22 09:04:00 | 显示全部楼层
kuailin 发表于 2017-9-22 09:03
6 H: S# n. {% o& }1 n5 T5 I% G两啮合的齿轮数互为质数吗?如果要提高硬度,可以表面高频淬火,也可以表面渗碳或者氮
" u& L. m2 @! q# l3 L& L也做过,达不到
/ k; p6 i, ?+ k% e  \9 F
发表于 2017-9-22 09:12:22 | 显示全部楼层
1.是否可以提高表面粗糙度,表面状态8 n8 k6 h# W2 ]
2.是否可以提高齿轮精度
+ |; k, H( {( L! }* i1 \3.是否可以优化工艺参数来提高寿命
 楼主| 发表于 2017-9-22 09:16:01 | 显示全部楼层
stevenguo 发表于 2017-9-22 09:12/ c. N5 V4 D. |8 M# |8 f5 v
1.是否可以提高表面粗糙度,表面状态! i7 F9 q9 `" p) A3 |
2.是否可以提高齿轮精度* j% e& j7 C$ ]0 x8 u% m
3.是否可以优化工艺参数来提高寿命
1 I2 @4 H7 b1 T% }  U8 e) \/ C
磨齿的费用较高
  L2 Z$ D% ^+ r% R
GMT+8, 2025-2-24 09:17 , Processed in 0.080714 second(s), 18 queries , Gzip On.
