查看: 12011|回复: 40
我这样可以实现钣金降成本么?
发表于 2017-9-21 20:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  第一个例子
! y$ n- N  o% M
1 i/ F" y5 ~* H* A0 H上图为原始设计,在应力和变形分析合格的情况下,改为下图的组合结构(焊接)
1 f% @" K7 {& ~1 P4 j" Z. y% _$ {( s) ^$ I5 L9 [2 k4 E
8 V9 u  D# N: h4 n: |* j
8 g7 ]" g% ]/ H" `8 f+ ? 钣金材料不变,但重量下降了40%, 即使算上加工成本,  钣金件成本也能降吧?
0 x$ @& H! ?4 [: R/ I- q! J& \8 m+ Z
2.  第二个例子; ]1 f6 W$ [" m* b2 f
* H6 d4 v* g7 @! h
# Q$ R! D' t7 c  N
  w( N1 t; J! W5 G! t 原始设计, 各零件展开总面积和重量如下:8 l# v/ P2 s  B& @" b4 H3 s/ z5 F
/ l% Z, E" c- {$ \7 F3 F+ f2 H# v" K; b( }5 I9 h
- s7 U$ H1 t& |% y在应力和变形分析合格的情况下,改为下图的设计,零件数增多了- b& E& m4 `$ }4 g
' S5 N$ h7 e! H+ @4 b# C/ i' H7 [; B( r; s& B" V- ]) n
1 u& z$ W* ]* A, f6 I- |. Z各零件展开总面积和重量如下:
$ i3 X! D3 k: Y& V6 c) h. d6 p% w5 c. a& ?& ?8 n$ q
4 Y1 S8 l0 W1 A* e2 \
' W1 w! u5 H# }* D3 p& q# n9 ~7 i钣金材料不变,重量下降很多, 即使算上加工成本,  钣金件成本也能降吧?
* q5 c: I  N+ M- q) Y: |" X( R( x6 S- v+ I" F: a
  Z. a$ M$ m3 Y* M1 e; K
- }6 |' Z  V# O3 L6 T, b5 T' _$ s. n4 t$ M6 U! V
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2017-9-21 20:53:23 | 显示全部楼层
加工费贵还是材料费贵啊,第一个更漂亮啊
发表于 2017-9-21 21:00:47 | 显示全部楼层
加工费用也是需要考虑进去的啊
发表于 2017-9-21 21:37:31 | 显示全部楼层
感觉论坛有高人,可以做出来比lz的更漂亮更省工更省成本。
发表于 2017-9-21 21:57:22 | 显示全部楼层
选第一个。可以再优化一点,大批量的话想办法降成本,小批量的话,老板也不差那几个钱,完全是两个档次的货。。。
 楼主| 发表于 2017-9-21 22:23:49 | 显示全部楼层
关于加工费,了解到对于形状简单的钣金件,  加工费就是材料费再乘一个系数
3 V# a4 \0 f+ o$ x# T; f这样即使算总账, 材料省了,则总成本也省了
材料费乘以一个系数?确实有很多人这么算,但是实际楼主这两个方案,第二个的加工费最起码是第一个的2倍,一块同样的板子,折一刀的价格会和折10刀的价格一样?没有厂家那么傻,所以跟你说材料费乘以一个系数的要么  详情 回复 发表于 2017-9-22 11:34
发表于 2017-9-22 07:59:35 | 显示全部楼层
如果有焊缝的话还算是钣金吗?" l, K- h9 [$ q
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-22 08:56:51 | 显示全部楼层
节省材料的费用还不够加工费,加工行业,贵的不是材料。
发表于 2017-9-22 09:08:20 | 显示全部楼层
要是中途要加零件放上去,不是没地方安装了。感觉还是原来的好。
发表于 2017-9-22 09:13:24 | 显示全部楼层
不知道具体尺寸。就普通材料,人工成本肯定比材料成本高。我感觉第二个成本比第一个成本高。
% w( T) C4 b4 h
如果很多各种各样的钣金件可以这样算,如果单单这么一件的成本,肯定不可能这样算。焊接成本也很高。  发表于 2017-9-29 09:28
钣金行业一般是板材重量x一个系数得到价格,重量下去了,价格就下去了。不管需不需要折弯,焊接。如果需要喷漆,再加上喷漆表面积x一个系数得到价格  发表于 2017-9-28 19:54
第二个成本肯定更大,而且制造精度也降低不少  发表于 2017-9-22 13:52
GMT+8, 2025-1-21 12:20 , Processed in 0.072902 second(s), 16 queries , Gzip On.
