查看: 2878|回复: 5
自动喷涂设备使用注意事项
发表于 2017-9-21 17:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在好多企业都换自动喷涂设备了,但是自动喷涂设备的安全操作规程你们知道吗?下面我就来给大家说下自动喷涂设备安全操作规程和注意事项。/ ]# \  y' H# T0 l
首先是操作人员的要求
1 g4 {+ M$ n1 o7 X) A* K1、设备操作人员必须经过专业的培训,熟悉喷涂设备的结构性能、传动原理和安全生产知识,并且只有生产车间指定的操作人员操作指定喷涂设备;1 W$ r# Y3 V; K2 s, R  ~/ E4 @
2、操作人员上班时必须按规定穿戴好防静电工作服。3 f( Y4 K" h8 P& Q' J
其次是开机前准备
, W' G; n! ~1 L. U1、开机前先检查往复机传动链条的松紧度,如松紧度不合适应及时调整;
1 t- ?% n" \1 |. M( E  u2、开机前先检查润滑系统油箱中的润滑油是否足够,不足时应及时添加;
- O* Y: v0 K+ C" C3、开机前先检查往复机传动链条上是否有漆渣,如有应及时清理;) N* _; m, n" m8 {" x# w5 t
4、开机前应检查气管及接头是否漏气;* \, P, M, W2 M/ ^/ y! {
5、开机前应先检查气源压力是否正常。* J9 g9 H2 {9 o: \9 w7 P* U
然后是工作过程中注意事项
* t. r0 c  ~  k, `- J7 H& G% C) U1、一旦发生火情,应及时报警,切断电源,关闭运行设备,关闭临近漆房门,积极组织救火;. z  z3 d8 ^) [* c- P& Y
2、先空机运行2个来回,查看往复机是否存在卡阻现象,查看枪嘴是否堵塞;1 l0 i$ F# d4 J+ b1 k: u/ y1 }
3、漆房内严禁烟火,严禁吸烟,严禁带火种进入漆房内;6 V& Q$ b- x$ o3 A( l1 E
4、在操作过程中,禁止更改操作系统的参数;( M& T9 z% M* m! A
5、必须在箱体停稳后方可启动自动喷漆机;
. q$ P2 I1 \7 a/ `6 c0 |6、严禁在漆房内进行清除灰尘和打磨作业;
9 v5 o/ i' Z2 N/ x. o7、若出现异常情况时,应按下急停按钮;( m3 |  N4 R' z# g6 F6 x* |3 \
8、在喷漆过程中,禁止穿越漆房;
4 `: |- g! r& ^- L; B% M1 Y- V9、保证漆房周围安全通道畅通;
4 k+ c5 }$ X7 ?6 F* E, Q7 d10、严禁在漆房堆放其他杂物。
* n% j- ~2 M$ D最后是工作完成后对设备的维护注意事项
/ E# T0 [3 X! G* v; X% d8 E1、喷漆往复机停靠在固定位置;
' ^9 P5 o* M6 P, d7 u2、关闭控制面板、主电源、气阀;
! _. I2 O  N( }% x3、清理往复机链条上的漆渣,加注润滑油。$ y5 P$ l: f9 @5 Y, x1 e, ~
以上就是喷涂设备在使用过程中的安全操作规程和应注意的事项。
, F5 U5 U, c4 `8 y( V! P
- N, w) w' p/ L  d7 N
8 g! f% Q3 I* t) w& W5 @4 Q
" P' V+ x8 W$ k* N/ r
发表于 2017-9-21 21:04:51 | 显示全部楼层
高高兴兴的上班,安安全全的下班,安全第一
发表于 2017-9-22 09:40:34 | 显示全部楼层
这些文字对于我们电动汽车的喷涂还是比较适用。谢谢!
发表于 2017-9-22 13:20:36 | 显示全部楼层
厉害了
 楼主| 发表于 2017-9-22 14:33:52 | 显示全部楼层
# {8 f! c0 _/ D8 F: |4 f5 x' |$ ^6 g5 P: P' d/ b  t7 R" E9 k
需要喷涂设备的朋友可到巨豪自动化的网站去看一下哦。联系方式13760370816
发表于 2017-9-28 12:00:02 | 显示全部楼层
这个非常实用
GMT+8, 2024-11-25 10:11 , Processed in 0.051932 second(s), 15 queries , Gzip On.
