楼主: lichao-sun
一个基础的问题,关于气缸的使用
发表于 2017-9-21 19:05:20 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-9-21 19:00
7 s) i# M3 f& F: M, c这个浮动接头,再加限位会如何?
6 M& M) L- Z$ U' d  w- ^& {8 |
没有理解你的意思   9 @/ d  p% k3 u4 w, V3 ~4 a) P8 u; [
发表于 2017-9-21 19:17:08 | 显示全部楼层
momo1505 发表于 2017-9-21 19:05
; {( S. }; f* h  v没有理解你的意思
, }! b+ L2 K. n) H' h
带浮动接头,碰到机械限位,会不会适得其反,将活塞杆顶偏?- S' X# b/ z" p$ ~3 u
发表于 2017-9-21 19:38:19 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-9-21 19:17( P) s+ H7 Q: Y+ V4 w( T0 y
/ \7 @. o2 e% Q0 ?, @5 j
如果机构两边受力不均会有影响<个人经验小缸径缸单边受力影响不大>      正向受力没有影响      一个限位最好在中间  如果中间没有位置  那就一边一个
发表于 2017-9-21 20:02:07 | 显示全部楼层
momo1505 发表于 2017-9-21 19:383 \; f, U7 W. U; w8 v: W6 x2 \
如果机构两边受力不均会有影响      正向受力没有影响      一个限位最好在中间  如果中间没有位置  那就 ...
: S7 l5 L- O! b8 W
同意。' X) a2 G0 j1 P& J; r
发表于 2017-9-21 20:55:18 | 显示全部楼层
治具上面对于重要定位部分都增加硬限位保证精度
发表于 2017-9-21 21:16:24 | 显示全部楼层
没见到过气缸外接液压缓冲器的
发表于 2017-9-21 21:29:25 | 显示全部楼层
如果气缸推动的东西质量比较大,但是气缸又比较小。  X0 r) U6 F8 x: d* W+ l
这个时候冲量就比较大。就得加油压缓冲,因为气缓冲所能抵消的冲量不够。' x8 b8 T6 g# S2 v
冲量大且没有缓冲,带了的结果就是,冲击会传到机架上,让整个机架晃动。如果你的机架是是四个脚杯撑起来的,……
3 W! _6 V+ b: l2 l那么晃一次就有体会了。
" O/ d* {) ^! l冲击还会导致其他一些问题,比如螺丝容易松,电磁阀容易误动作,……总之机构可靠性会下降。+ O8 u0 M3 C! ~3 Q
所以,机架的刚性要好,要减少各种冲击。
 楼主| 发表于 2017-9-21 22:09:23 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2017-9-21 21:29
# Z. F5 B4 f1 B如果气缸推动的东西质量比较大,但是气缸又比较小。  ^6 }; y+ o) G  @; b: x. G7 M
这个时候冲量就比较大。就得加油压缓冲,因为气缓冲所 ...
# J: U9 O+ I% l% ~% A$ S/ M
气缸引起的震动毕竟还是毕竟小的,像电缸的运动都可以让机架晃动了,也没见设备散架啊
 楼主| 发表于 2017-9-21 22:10:48 | 显示全部楼层
: T/ f; }: h* Q如果气缸推动的东西质量比较大,但是气缸又比较小。9 z; _9 E- Y6 {% R  a9 H, b
9 Q8 ^, }+ D  h8 D; i
当然,如果都能加外加缓冲,可能会更好! ~: E) f3 P6 x5 g9 u# y
 楼主| 发表于 2017-9-21 22:25:04 | 显示全部楼层
! L" F7 t! g8 L+ S5 n$ V" H如果气缸推动的东西质量比较大,但是气缸又比较小。- c4 U6 R# Z# [- \
- W; p+ _4 t3 M& y4 D下面的截图是SMC型录提示,和兄弟你说的差不多,但是质量大速度快又怎么衡量呢,还要计算能量吗?气缸的吸能?
' I& a3 S  @2 i% A8 M这么来看复杂了% W/ w" _7 X: E
0 }. K2 @8 W1 ]) f3 K% ?2 v' L7 `- Z
: P# h% v4 f5 O2 _
( q, N2 Z, h5 q7 Y# J3 W0 H+ @, ~
+ |2 T- k. }& _
GMT+8, 2024-11-27 20:39 , Processed in 0.056801 second(s), 16 queries , Gzip On.
