查看: 9059|回复: 27
断刀会飞出对人身体造成伤害吗
发表于 2017-9-21 10:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
木工刀加工木头,金工铣刀加工金属,他们如果断刀,会飞出吗,对旁边操作人员造成伤害?  w; f$ U0 [% h' J
另外,金属开粗用什么铣刀性价比高,我搜索牛鼻刀怎么比平底刀还贵啊,那买平底刀开粗不是更经济合适吗?谢谢
) f- g6 g. c0 |+ _0 m
发表于 2017-9-21 10:39:00 | 显示全部楼层
加工中心当时有2次都是数据输入错误,本来进给是1,结果变成了10,钻头和子弹一样飞出,打在和我90度的位置上,把门板击穿。还有一次,就没那么幸运了,打一个工人胳膊里了,顿时鲜血喷出,小孩冷静过后就哭了,以后再也不干加工中心了。。。。
发表于 2017-9-21 10:41:34 | 显示全部楼层
任何工作都有危险,都要当心的
 楼主| 发表于 2017-9-21 10:45:25 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2017-9-21 10:39
0 p  K; t6 c' i# g加工中心当时有2次都是数据输入错误,本来进给是1,结果变成了10,钻头和子弹一样飞出,打在和我90度的位置 ...
! X/ @: o! w& U1 B3 T
好险啊,断刀看来还真得当回事,谢谢% x/ J' f4 a1 a0 [
 楼主| 发表于 2017-9-21 10:46:34 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-9-21 10:41: D& h; b& e. l; b1 |
任何工作都有危险,都要当心的
0 D8 {* J6 s: W( K! L. S
是啊,安全第一,要么加工中心怎么都有铁门呢,能挡住吗?多厚铁能挡住?  O, b7 h4 R. R& l3 a
 楼主| 发表于 2017-9-21 10:48:01 | 显示全部楼层
$ J4 Z2 I) }) n) A/ c加工中心当时有2次都是数据输入错误,本来进给是1,结果变成了10,钻头和子弹一样飞出,打在和我90度的位置 ...
( l+ J% W* l" c3 q
如果周围放5mm钢板围起来能挡住吗?# `: q, d' i* h% Y- ]5 H- d. {
能。有一次是打中了加工中心外面的有机玻璃,啪啪响,但是没打坏。  发表于 2017-9-21 11:03
发表于 2017-9-21 11:03:50 | 显示全部楼层
开粗牛笔刀效率高
 楼主| 发表于 2017-9-21 11:24:07 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2017-9-21 11:03
$ U1 E- k. S' z9 w: y6 r开粗牛笔刀效率高
8 U* ]1 v1 o# t6 _1 N0 [8 s' X5 ]! q
看来飞出速度不是特别快,但还是得弄个板子挡着。嗯,我看好多人都用牛鼻刀开粗,感谢指点
& }: M* w( s5 W; K+ V  n
发表于 2017-9-21 11:56:02 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2017-9-21 10:399 h" C; [2 R5 H% a% x+ `9 Q
9 W" K5 t$ a! H2 s真有这么危险
6 P, g. t6 d$ E0 U/ C. h
亲身经历才能理解  发表于 2017-9-21 11:57
发表于 2017-9-21 12:46:08 | 显示全部楼层
操作规程上写着呢,关门启动,关门启动。就是不听8 M/ O: u% D- o8 {3 R8 K
这时工艺纪律。你不背安全誓词吗?
GMT+8, 2025-3-10 17:07 , Processed in 0.060491 second(s), 15 queries , Gzip On.
