查看: 6439|回复: 11
箱体焊接材料,Q235还是Q345?
发表于 2017-9-21 08:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
非标试验设备,箱体式结构基本都是Q235的钢板焊接,最近有客户说怎么不用Q345,大家设计的箱体式工件都是用什么材料焊接的?
: |5 N  C& @9 C* G
发表于 2017-9-21 08:37:30 | 显示全部楼层
一般来说用Q235,好像焊接性能比Q345好
发表于 2017-9-21 08:42:01 | 显示全部楼层
345性能更好,工程机械用的多是345,机床行业多为235。
发表于 2017-9-21 08:42:40 | 显示全部楼层
用304
发表于 2017-9-21 08:49:37 | 显示全部楼层
Q235用结构件+ Z  @7 e5 R4 G
Q345有点力学性能的地方用
发表于 2017-9-21 08:51:52 | 显示全部楼层
碳钢用q235就可以了,焊接性能足够了,如果客户要求用345,而且客户肯出钱,那就用345咯
发表于 2017-9-21 09:16:00 | 显示全部楼层
我们油箱用的是Q2356 _! h) n: W0 A- l% ~3 g
8 Q& R/ G3 E7 K5 r, K
结构件用Q345B
发表于 2017-9-21 09:42:38 | 显示全部楼层
 Q345 属于低合金高强度结构钢好一些,建筑用钢很多要求必须是Q345。
+ ?4 _6 x* S; {4 H2 e& p: t; c
 楼主| 发表于 2017-9-21 10:30:39 | 显示全部楼层
刚过十八岁 发表于 2017-9-21 08:51
, o" Y2 X/ x# r; r$ K& W碳钢用q235就可以了,焊接性能足够了,如果客户要求用345,而且客户肯出钱,那就用345咯
/ R- C. J/ {7 Z
工件在焊接的时候,怕材料混淆了,Q235和Q345的能一起焊接吗?
' w' m! g9 Q* ~
+ a% X! E+ c( `
yayibasang + 1 可以的,SMAW 焊条型号:E5015 E5016 焊条.
发表于 2017-9-21 10:47:30 | 显示全部楼层
Q345(原来叫16Mn)低合金高强度结构钢
GMT+8, 2025-4-29 18:50 , Processed in 0.067464 second(s), 16 queries , Gzip On.
