查看: 3927|回复: 5
求助! 冲压缩口计算问题
发表于 2017-9-20 17:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,图纸上的公式为:实用冲压技术手册,王孝培主编,机械工业出版社,2001.3版! Y. j7 p4 p! g2 t- I$ a6 y* p
里面的速度系数K是如何计算获得的,有大神清楚吗?
- U# r' P+ T1 M  a
发表于 2017-9-20 21:09:04 | 显示全部楼层
K是查表获得的,计算公式还真不知道
发表于 2017-9-20 21:42:16 | 显示全部楼层
速度和缩口力感性理解是大于1的系数,应该和材料,壁厚度,大小都有关。
- o4 ]3 s. T: D8 V应该很难定量。, m2 ~, L! T* `; d: V
% `1 c6 b5 k/ o4 o( d* c4 B$ b1 L0 e
 楼主| 发表于 2017-9-21 08:32:55 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-9-20 21:09
' }9 e* j7 {0 V9 KK是查表获得的,计算公式还真不知道
( N7 D( S5 w7 u+ B/ U% M! \
是的,正常来说这个应该是查表获得的。但是这部分计算中对于速度系数K做的说明只是。对曲柄压力机可以取K=1.5.所以就没有办法确认了。您觉得这个K应该是考虑匀速的情况下,对材料造成的影响。与材料本身还是有关系的。$ Z1 U% W+ r" c; ^3 T3 w( c# [9 A" `4 W
但是手册上没有写。9 J; x- l. e! i# }
 楼主| 发表于 2017-9-21 09:29:05 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-9-20 21:429 K- G2 H8 N4 `' W  Y# O
# g& c' P" i( W' a; P+ T. E8 T应该很难定量。
& e9 `! W0 ]" X; Q) U9 F3 w手册上面还有对于扩口的计算,没有使用速度系数这个参数。是不是可以考虑这个参数当做一个常量理解就好呢...
" g/ ]  u% `2 }7 y3 e: A
发表于 2017-9-21 13:43:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-24 18:43 , Processed in 0.057641 second(s), 20 queries , Gzip On.
