查看: 4677|回复: 7
Inventor文件链接问题
发表于 2017-9-20 16:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
社友们有碰到这种情况吗?装配体上没有该零件,但实际上却链接有该零件,注:非镜像关系。0 f- f+ y/ i& o- s8 }6 o: E
如下图,红色圈起部分为装配体中不存在零件3 O& p& v8 i1 ]6 C) ^  c
# e9 t5 K2 O; h" J" Z6 g8 [; }8 `+ r7 i7 _  y% q+ E6 i
发表于 2017-9-20 16:28:21 | 显示全部楼层
我发现自己还真没用过Disign assistant。。。3 z& p2 l; K, l3 {$ Z5 `: ?2 j* L5 D
1 p% r( Q3 b, M( W+ r/ w8 A" {但,部件里没有这零件,却需要关联到这零件的情况到很多。
 楼主| 发表于 2017-9-20 16:33:57 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2017-9-20 16:289 S$ x9 ?( m  B  @8 k
9 {9 l# o8 v# P9 k6 E
+ m$ f% b9 q4 k但,部件里没有这零件,却需要关联到这零件的情况到很多。
. z& y- H% b: I5 x# C" N
比如呢?我只知道镜像时会有链接,其他情况?- G( v! X) B1 Y1 K
发表于 2017-9-20 20:16:22 | 显示全部楼层
wuyangfan 发表于 2017-9-20 16:33( O' N9 }4 j7 f0 l
5 Y3 g- u& P$ y& y# d" [6 E最简单的例子,就是工装了。, w1 y- e- s. Y. A4 y6 \
2 _/ D2 F5 i  Q  p设计的部件里只有工装,但我会先画工件,并依靠此工件来创建工装。
- t* z" d: F6 V: d4 z: Z, F0 `3 r+ j* R! n0 p
此时,虽然部件里没有工件,但,数据链上还是会有工件。% a4 X) k( ?0 ?* B5 X$ g1 [1 ]
4 x  n3 v" Y( s* H9 k同样情况,还有模具类算一个吧。
1 G4 a* ]: o( R. J+ [: ^( ~1 b5 E9 n* d& h1 S% x: C# V! v, l# Q! a
我设计机械,都会先把工件画好,然后再设计机械。
+ T1 C5 t; e4 ]3 T: h
; U& p7 j/ Y- k0 X0 ^2 O% o" A' a& ~3 E9 q9 P% S
  F2 x: d, M4 T( D% \4 k& |
发表于 2017-9-20 22:14:10 | 显示全部楼层
零件没了,引用还在
 楼主| 发表于 2017-9-22 08:31:21 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2017-9-20 20:16
2 P) p" r8 h# |0 {7 V最简单的例子,就是工装了。
/ v. ]- b, _6 t  P
# O" ?+ N$ o* }设计的部件里只有工装,但我会先画工件,并依靠此工件来创建工装。
7 x+ F0 F; @3 }! X$ v) x额。。这么说的话,我都感觉我没学过INVENTOR了,创建工装是个啥?可否贴个图看看?真心没接触过这个功能" X: x) x' Z; n$ {% I$ @
 楼主| 发表于 2017-9-22 08:32:33 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-9-20 22:14
1 D; B+ F$ W  J( c& ]9 x零件没了,引用还在
* q, a9 L2 b9 c/ n$ Z; b. v是啊,就是这样的。不知道在哪方面关联了7 w0 D) x, R3 D
发表于 2017-9-25 17:04:28 | 显示全部楼层
wuyangfan 发表于 2017-9-22 08:31
) Z% h' F6 r' Z, A" }5 i4 H' a额。。这么说的话,我都感觉我没学过INVENTOR了,创建工装是个啥?可否贴个图看看?真心没接触过这个功能 ...
6 N. R: W! a3 Z! ?% m$ G
% x$ L. y, n) v( l) R# D, s
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-24 10:26 , Processed in 0.058012 second(s), 15 queries , Gzip On.
