查看: 4302|回复: 6
轴承压装力问题求助
发表于 2017-9-19 16:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
6204DU轴承和轴(Ø20js6+0.0065/-0.0065)配合轴承6204  内径20mm,外径47mm,宽度14mm,与轴结合长度L=13mm
  w2 F6 l! u' j* o: G5 U5 m轴承压入力计算:file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gifdf结合直径20mm       Lf结合长度13mm       μ取0.15  h  u1 ~( _* n- m, l+ g
结合面承受的最大单位受力 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif
# A) `0 C" ~; D" n7 Q% V) |最大过盈量取 0.0135mm     Ea与Ei取 200000 N/mm2
$ b) Q: `$ R5 rCa=(47^2+20^2)/(47^2-20^2)+0.3=1.7428 q' L8 q: v; x" p7 ~$ Z7 c! i; ^
Ci=(20^2+0)/(20^2-0)-0.3=0.7' S( f7 K8 }1 K1 \
da—包容件外径47mm     di—被包容件内径,实心轴取了0   Va—包容件泊松系数0.3          Vi—被包容件泊松系数0.3
. B; G3 u" q2 d1 M2 t8 j; \求得:最大单位受力55.28 N/mm2# ~6 i! v3 i0 c8 F5 Y
  则压入力为55.28×π×20×13×0.15=6773N
1 d0 z9 S. b, O; X4 j' \7 ?- ]大侠们,这么计算有问题吗?求助各位大侠. ~; S" Y5 J  R" I& C
& }, @* y2 q: Z4 m- ~3 h0 e. k
 楼主| 发表于 2017-9-19 16:36:54 | 显示全部楼层
/ ^+ U! ^' O7 Y  R: E3 I3 e  j9 w! }4 Y- F4 m- R
压入力计算公式和结合面最大单位受力公式:file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif
发表于 2017-9-19 20:27:55 | 显示全部楼层
传动的压装工艺已经过时,现在我们都是采用冷冻安装法
发表于 2017-9-19 22:41:15 | 显示全部楼层
过盈配合压装力计算。
 楼主| 发表于 2017-9-20 08:32:28 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-9-19 20:27; e$ O" o( |5 h) f$ _( d6 S
3 p4 L& a2 r" X: r, L& o又知道了一种新的安装轴承的方法
 楼主| 发表于 2017-9-20 08:37:26 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-9-19 22:416 ]9 P6 z( R( ]/ g
过盈配合压装力计算。
7 Z3 _7 H# j& w- g4 Q2 L
结合现有情况,对这两天看到的轴承压装力问题做了个计算,自己不确定数值取的对不对。还有,选用压力机规格时是计算压力的3~3.5倍,如果选的超过这个规格,压装轴承会有什么问题吗?: n/ G3 h- K: b7 ?. t- {0 v
. \1 `3 d" @. r2 I+ [! `2 x& D9 n' w) C; }! _  Z( c
发表于 2017-9-21 22:44:45 | 显示全部楼层
知道了一种新的安装轴承的方法
GMT+8, 2025-4-25 03:06 , Processed in 0.056965 second(s), 14 queries , Gzip On.
