查看: 13104|回复: 55
设计感想:有多少还在用纯二维cad做设计
发表于 2017-9-18 20:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在深入了解了一些重工型企业后,发现其设计工具仍然是以cad的mechanical版本为主,设计内容大多因袭几十年前的图纸。由于这些重工类行业的成熟度,多年前的结构,传动方式现在依然可靠使用。而每次新的产品、工程来临,把原图对应新的具体情况作不多的改动即可使用。这些不多的改动如果前期熟悉相关内容,是很容易做出相关修改的。每次的设计,最多的操作便是一些结构件的拉长、加厚、缩短。我的感想最多的就是这些新的“设计”,是很容易去想象要达到的要求,以及设计完成后的效果。
8 m$ b: Q5 s6 v/ z' [7 m/ o+ w
( @9 C  |  [) _) f       但落实到具体设计上,特别是在这种二维cad的氛围下,是一件很繁琐而又容易出错的工作。这些改动,放在三维设计的环境中,改动的工作量其实都不大,而且由于三维软件的参数互相关联性,对参数设置好后,改动后相关的工程图也会相应变动,其他重量,数量也会一并更新。这些很基本而实用的要求,再用二维cad设计下,需要设计者反复校核,计算以避免出错。
6 m- O- s7 g* y1 W& y: T& Y# B1 w; A
       这些重工类企业并不会改变传统的观念和习惯,在这些老一点的“工程师”眼中,二维设计才是正经,体现设计能力以及基本功,二维设计不出错反应了你的严谨和认真的态度。对于三维的软件,老一点的“工程师”并不容易轻松上手,而他们对于二维设计的执着又很容易影响到了年轻的“工程师”。: T1 n* O  q6 d$ d: T, y- A, g) [) `9 V; n
/ g1 F  ~0 i8 r, P2 b% J
       客观的说,这类成熟结构、产品的出图是一件很没有技术含量的工作,因为你的每一点改动都是很明确的,框架已然搭好,你需要的就是对细节的细化。牵涉到“精髓部分“的受力,材料等,由于产品,工程的雷同,大多需要对结构对应吨位做相应的加宽、加厚即可。这些地方需要的”严谨认真“,似乎绝大多数”工程师“都抱着一种模糊处理的态度。有时想,国人对于”认真“的理解,大抵落实在”地面扫的多干净,体现你态度多认真“这类问题上。
% Z/ {, `" O9 m+ v0 S" W& {( w6 t/ \6 ~& [6 Y
       机械设计的内容,大多时候是在”搭架子“,架子搭好了,其他部件按部装好,如果没什么差错的话,即可完成承载,运动等功能。这类架子多数处于静止或低速运行的状态,架子的控制也即相对简单,基本不超出点动控制的范畴。像PLC这类模块是很适宜做这类控制的,而PLC流落到电气工程师才能触碰的环境,大概是多数”机械工程师“还转不过来这个弯导致。PLC从接线到画梯形图,不超出一个星期其实是可以上手的,因为这些点动控制,逻辑自然简单。
1 k* }/ ?/ V6 e! s: b: L% j
0 ]# g5 C( ~& W2 H% U8 C5 i8 f       上面说到了多数机械的运动控制,就牵涉到了另一个方面,就是运动中的控制。一个简单的多缸同步,运用纯电液控制,该如何做到。很多多年的液压电气公司居然都不知道,更遑论纯”机械人士“了。机械人士多数会一套几套设备画一辈子,不厌其烦,不烦其扰,这种”坐枯禅“大概也算基本功了。: {2 \: n1 e. q1 T
* s: n7 z7 R; p  M        后续。。。。。' Q8 r! @; F# P/ }2 s! ]
9 I* B( R" G3 X' q8 {! S6 ^4 d
9 [5 _9 f" R) ^+ ^7 C+ J
/ J& \( V; D: L2 v6 t6 z: `. P
3 w8 q1 K6 q7 r2 t
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2017-9-18 21:03:50 | 显示全部楼层
我用二维做方案,然后画三维做分析。
发表于 2017-9-18 21:15:52 | 显示全部楼层
其实二和三结合着用最好。三维在构思方案时没有二维快。但二维再出详细方案时又太繁琐。
上面的那个就是扯,三维的草图不也是二维嘛,你要做方案设计的时候,就得看二维,三维是有了二维的底子再来做拓展的  发表于 2017-9-20 20:38
三维的草图表达方案比二维好多啦,只是习惯问题  发表于 2017-9-19 07:38
发表于 2017-9-18 21:21:18 | 显示全部楼层
二维设计是基本功,只有基本功练好了,三维才能运用到极致
人的思维是三维的吧?  发表于 2017-9-19 07:39
发表于 2017-9-18 21:28:40 | 显示全部楼层
这么说,那我 用CAD画了  6年自动化设备 接近一个亿单 ,完全浪费青春了  ,,三维是很好,CAD有些情况比三维更好。楼主所说懒得学因人而异,认识一个做冶金机械前辈 ,退休后才学的三维,而且还是不那么好入门的INVENTOR和PRE,设计能力其实考量是个综合问题,画图快,三维用的好只是其中一个方面。跟多时候是设计表达,细节把控,只是楼主所说一张图吃一辈子在重工行业,完全理解错了,其实武重,冶金研究院 二重 图纸市面很多,为什么有的人带一套图纸,老板会重用 而有的买了一套图 ,不敢生产呢,机械项目经验,问题处理在重工人才是非常看重的。很多刚入行重工的人都有楼主疑惑,为什么那个老头,只会趴画图板,拿着多自己几十倍工作,看着技术还不行的样子。
看看达索的软件发展,改变,软件是工具,工具可以使人进化,设计是寻找最优解,软件以后的效率会越来越高,当然必须加上自己的知识经验  发表于 2017-9-19 07:41
你所说的老头吃香在于他们对于生产工艺的了解,倒不是对于设备零件的加工工艺等熟悉,而是对于设备应用的场合工艺熟悉。这些设备单体都不复杂的,重点在于配套在工艺上的作用。那别人画了个手机壳子,卖了一亿台..  发表于 2017-9-18 21:41
发表于 2017-9-18 21:33:08 | 显示全部楼层
我以前用AUTOCAD,还算熟练。转破衣后,就一直是3D先行了。不过以前的二维思维能力对我做三维有很大帮助!
发表于 2017-9-18 21:56:18 | 显示全部楼层
二维三维有什么问题,问题在于人,在于是否思考,是否创新,是否认真严谨。
发表于 2017-9-18 22:16:31 | 显示全部楼层
简单、复杂都是一句话,这决不光是观念、工具的问题。
发表于 2017-9-18 22:58:50 | 显示全部楼层
二维三维针对的对象不同,习惯上还是配合使用
发表于 2017-9-18 23:00:28 | 显示全部楼层
我用二维出方案和生产图纸,三维是辅助
GMT+8, 2024-11-27 21:46 , Processed in 0.055648 second(s), 16 queries , Gzip On.
