查看: 3992|回复: 13
中间轴转动设计求助
发表于 2017-9-18 16:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,中间轴转动,停止点为任意点;现要求添加一机构或 更改零件,使每次停止状态如图片所示; ~0 _+ P" C3 P1 L8 y* E, Q
6 O( ]5 L4 _+ U* {. T/ G( c
5 M3 K1 h; K6 T5 p7 \( n+ W
发表于 2017-9-18 16:34:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-9-18 16:39:04 | 显示全部楼层
0 ?1 _* B  T" L7 c% B& F6 }
大神,解决问题啊
1 h6 S. l$ ]2 C  _: A  d" \6 z
我不会啊,但觉得加限位可以,快落下进卡槽里  发表于 2017-9-18 16:40
发表于 2017-9-18 17:34:31 | 显示全部楼层
钢珠+弹簧结构,钢珠弹到坑里然后轴停止转动
发表于 2017-9-18 18:15:49 | 显示全部楼层
要求每转1圈停在固定点,还是任意圈之后停在固定点?
发表于 2017-9-18 18:21:26 | 显示全部楼层
柱塞。不是很准确,但是一般够用了。
发表于 2017-9-18 19:12:43 | 显示全部楼层
空间有的话用电磁离合器
 楼主| 发表于 2017-9-18 19:42:10 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-9-18 18:15# Q5 d  o+ a0 l+ D5 |
8 f$ O2 m& s! G6 Z4 w转任意圈后停在固定点。(由进动现象带动中间轴转动)
发表于 2017-9-18 19:45:10 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-9-18 19:12
% Y6 F3 R1 G0 C" L+ _空间有的话用电磁离合器
- Q& d7 u' C& f7 d6 w+ k
能停在固定的点?
* M4 M7 ^) T( Q
发表于 2017-9-18 19:46:37 | 显示全部楼层
琉璃殇 发表于 2017-9-18 19:42
' y) S; ~6 L/ d5 I: ?转任意圈后停在固定点。(由进动现象带动中间轴转动)
% \3 E4 y5 {& A0 |1 o! p  y
上伺服,停止角度非常准确;
" i* I& t! E7 A- t或者固定点用弹簧销钉去顶。
+ T5 a$ ?9 ?7 S
GMT+8, 2025-2-25 03:34 , Processed in 0.061252 second(s), 16 queries , Gzip On.
