楼主 |
发表于 2017-9-19 10:29:26
显示全部楼层
E6 I0 n- O* a# u# R7 v5 j& `! [& Z
" Q" k# @0 e/ d+ r多谢各位的精心计算和指点。下面我来说说墙的问题。7 J, A& Q7 C& | i3 q1 e
是混凝土的。有10厘米宽的门套,一边还有一个电源开关,其实就是常见的正方形电灯开关。
5 B. P2 {+ f% d! I! B昨天肯定是固定在A处,右边可以选择B或者C处。当然C处的话杠子就更要长了。
4 H3 z' n1 ~7 ^1 X, K0 X我的挂架(一楼里有照片)宽度是9.5厘米,配3个M10的膨胀螺丝,每个螺丝埋到墙里的长度是10厘米。
7 Q) H7 }) r6 M$ \! U) @另外因为门套的厚度是15mm而挂架的厚度只有10mm,所以打算在每个膨胀螺丝上再加5mm厚的大垫圈,否则杠子要和门套干涉了。
4 W. P8 M' V/ n R, w: S; O" }4 h0 f$ i如果挂架就挨着门套装,即A和B两处,应该可以吧?
, B6 N8 K. P6 }2 M% y& C多谢各位了!- F# Y0 d% C* z' y- {/ {" W. Y' i
