查看: 6210|回复: 26
simulation自己分析简单一根型钢?
发表于 2017-9-17 21:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
就随便材料力学里面的一个例子。一段固定,一段铰接。中间某一个位置加力~~~或者中间某一个位置有个支撑什么的?
) Q# y- ~7 X+ m; L: _- F现在就是怎么加力,加不上啊,需要做分割面么?支撑怎么加啊6 w/ s" W9 j+ d8 d+ m9 z8 c
发表于 2017-9-17 21:35:45 | 显示全部楼层
你画个点就可以加了
不行啊 只能加到“点”“孙殿”“和实体上”无法加到面上啊,你说的草图点也加不上啊  详情 回复 发表于 2017-9-17 22:09
 楼主| 发表于 2017-9-17 22:09:12 | 显示全部楼层
走江湖 发表于 2017-9-17 21:35- n  D- v8 d/ a1 S3 }3 T
你画个点就可以加了
' u* {1 Y& d  T) w7 C7 ^9 f不行啊
9 d# b  k  C* G8 V8 U只能加到“点”“孙殿”“和实体上”无法加到面上啊,你说的草图点也加不上啊5 m, j. s9 a- @: X3 O
发表于 2017-9-17 22:52:29 | 显示全部楼层
建议楼主先买基础教程学一下。官网那里有很多。
我已经买了,但是书没有更多剪力图和弯矩的更多细节。尤其是加载载荷和夹具的  详情 回复 发表于 2017-9-18 07:56
 楼主| 发表于 2017-9-18 07:56:13 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2017-9-17 22:52
/ K9 Q0 }; P- V4 T! S. h建议楼主先买基础教程学一下。官网那里有很多。
0 G' P; O8 K. M  F; G
发表于 2017-9-18 08:04:32 | 显示全部楼层
型材用焊件功能生成
- m$ f1 `1 a; W0 g$ V* L路径用两条线段,中间就会出现一个 榫点。
. B9 X3 I% T0 x% p力加在这个榫点上。
上图了。不过有点其他问题。我又开了一个贴~~~~  发表于 2017-9-18 11:05
呵呵。是的。真没有  发表于 2017-9-18 11:05
眼高手低,遇到问题,发截图。有空我解答  发表于 2017-9-18 09:18
没有什么接触  发表于 2017-9-18 09:17
我也想到了,但是这样一个型材变成2根或者是多根,似乎违背了初衷~~~不过这样确实简单。接触使用结合吧?  发表于 2017-9-18 08:49
yangjunjie2 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2017-9-18 08:23:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 水水5 于 2017-9-18 08:24 编辑 & c) S* h4 M; X& ^$ j3 S! B  m: p+ Y
6 O7 w: q* y. \6 B! t不用担心增加一个 榫点  会对约束有什么影响。* g" V0 [4 a* }& {
在 静应力分析 机构树  展开零件文件夹,在solidbody上右键 编辑定义榫点下面有个选项,刚性,就是说这里虽然有个榫点,但是是刚性连接。
) O: h9 u+ i/ A5 P7 y) D0 r0 f) s# m) e" \
' N7 i+ t: i9 A' t: W* o* ?; m, E, r
$ j2 M* i+ P1 p8 ]" t2 d7 P一般都是按力、力矩等不同位置分割若干个榫点。
. u- T1 w; V9 G# p1 O
1 e  L; X8 T' v自己把几个选项都改改,对比一下,就知道选项的作用了。这个直接点运行,分析很快的。6 ?9 J' A: f' F8 X4 C" R
请问你这个载荷怎么加上的,我只能向型材上加载力~~~~但是不是你这样曲线的?  发表于 2017-9-20 12:17
yangjunjie2 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-9-18 09:14:47 | 显示全部楼层
跟着学习一下
 楼主| 发表于 2017-9-18 09:24:05 | 显示全部楼层
ok了。
发表于 2017-9-18 12:43:04 | 显示全部楼层
恭喜楼主
GMT+8, 2025-2-22 22:34 , Processed in 0.291716 second(s), 18 queries , Gzip On.
