查看: 2520|回复: 6
嵌入式系统基础及知识及接口技术总结
发表于 2017-9-17 14:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
6、逻辑电路基础
   1)根据电路是否具有存储功能,将逻辑电路划分为:组合逻辑电路和时序逻辑电路。
2)组合逻辑电路:电路在任一时刻的输出,仅取决于该时刻的输入信号,而与输入信号作用前电路的状态无关。常用的逻辑电路有译码器和多路选择器等。
3)时序逻辑电路:电路任一时刻的输出不仅与该时刻的输入有关,而且还与该时刻电路的状态有关。因此,时序电路中必须包含记忆元件。触发器是构成时序逻辑电路的基础。常用的时序逻辑电路有寄存器和计数器等。
4)真值表、布尔代数、摩根定律、门电路的概念。
5NOR(或非)和NAND(与非)的门电路称为全能门电路,可以实现任何一种逻辑函数。
6)译码器:多输入多输出的组合逻辑网络。
每输入一个n位的二进制代码,在m个输出端中最多有一个有效。
m2n是,为全译码;当m2n时,为部分译码。
7)由于集成电路的高电平输出电流小,而低电平输出电流相对比较大,采用集成门电路直接驱动LED时,较多采用低电平驱动方式。液晶七段字符显示器LCD利用液晶有外加电场和无外加电场时不同的光学特性来显示字符。
8)时钟信号是时序逻辑的基础,它用于决定逻辑单元中的状态合适更新。同步是时钟控制系统中的主要制约条件信盈达嵌入式企鹅要妖气呜呜吧久零就要
9)在选用触发器的时候,触发方式是必须考虑的因素。触发方式有两种:
电平触发方式:具有结构简单的有点,常用来组成暂存器。
边沿触发方式:具有很强的抗数据端干扰能力,常用来组成寄存器、计数器等。
7、总线电路及信号驱动
1)总线是各种信号线的集合,是嵌入式系统中各部件之间传送数据、地址和控制信息的公共通路。在同一时刻,每条通路线路上能够传输一位二进制信号。按照总线所传送的信息类型,可以分为:数据总线(DB)、地址总线(AB)和控制总线(CB)。
2)总线的主要参数:
总线带宽:一定时间内总线上可以传送的数据量,一般用MByte/s表示。
总线宽度:总线能同时传送的数据位数(bit),即人们常说的32位、64位等总线宽度的概念,也叫总线位宽。总线的位宽越宽,总线每秒数据传输率越大,也就是总线带宽越宽。
总线频率:工作时钟频率以MHz为单位,工作频率越高,则总线工作速度越快,也即总线带宽越宽。
总线带宽 总线位宽×总线频率/8, 单位是MBps
常用总线:ISA总线、PCI总线、IIC总线、SPI总线、PC104总线和CAN总线等。
3)只有具有三态输出的设备才能够连接到数据总线上,常用的三态门为输出缓冲器。
4)当总线上所接的负载超过总线的负载能力时,必须在总线和负载之间加接缓冲器或驱动器,最常用的是三态缓冲器,其作用是驱动和隔离。
5)采用总线复用技术可以实现数据总线和地址总线的共用。但会带来两个问题:
A、需要增加外部电路对总线信号进行复用解耦,例如:地址锁存器。
B、总线速度相对非复用总线系统低。
6)两类总线通信协议:同步方式、异步方式。
7)对总线仲裁问题的解决是以优先级(优先权)的概念为基础。
8、电平转换电路
  1)数字集成电路可以分为两大类:双极型集成电路(TTL)、金属氧化物半导体(MOS)。
2CMOS电路由于其静态功耗极低,工作速度较高,抗干扰能力较强,被广泛使用。
3)解决TTLCMOS电路接口困难的办法是在TTL电路输出端与电源之间接一上拉电阻R,上拉电阻R的取值由TTL的高电平输出漏电流IOH来决定,不同系列的TTL应选用不同的R值。
9、可编程逻辑器件基础
这方面的内容,从总体上有个概念性的认识应该就可以了。
10、嵌入式系统中信息表示与运算基础
1)进位计数制与转换:这样比较简单,也应该掌握怎么样进行换算,有出题的可能。
2)计算机中数的表示:源码、反码与补码。
正数的反码与源码相同,负数的反码为该数的源码除符号位外按位取反。
正数的补码与源码相同,负数的补码为该数的反码加一。
例如-98的源码:11100010B- g3 P$ E$ `7 N  W! g7 X* B/ a* J* L
反码:10011101B" N+ \) h7 O, n( W' s- K3 n: M
补码:10011110B
3)定点表示法:数的小数点的位置人为约定固定不变。
浮点表示法:数的小数点位置是浮动的,它由尾数部分和阶数部分组成。
任意一个二进制N总可以写成:N=2P×SS为尾数,P为阶数。
4)汉字表示法,搞清楚GB2318-80中国标码和机内码的变换。
5)语音编码中波形量化参数(可能会出简单的计算题目哦)
采样频率:一秒内采样的次数,反映了采样点之间的间隔大小。
人耳的听觉上限是20kHz,因此40kHz以上的采样频率足以使人满意。
CD唱片采用的采样频率是44.1kHz
测量精度:样本的量化等级,目前标准采样量级有8位和16位两种。
声道数:单声道和立体声双道。立体声需要两倍的存储空间。
11、差错控制编码
1)根据码组的功能,可以分为检错码和纠错码两类。检错码是指能自动发现差错的码,例如奇偶检验码;纠错码是指不仅能发现差错而且能自动纠正差错的码,例如循环冗余校验码。
2)奇偶检验码、海明码、循环冗余校验码(CRC)。
12、嵌入式系统的度量项目
1)性能指标:分为部件性能指标和综合性能指标,主要包括:吞吐率、实时性和各种利用率。
2)可靠性与安全性
可靠性是嵌入式系统最重要、最突出的基本要求,是一个嵌入式系统能正常工作的保证,一般用平均故障间隔时间MTBF来度量。7 C; j+ k$ }2 |! x- A; H
3)可维护性:一般用平均修复时间MTTR表示。
4)可用性
5)功耗
6)环境适应性
7)通用性
8)安全性
9)保密性
10)可扩展性
性价比中的价格,除了直接购买嵌入式系统的价格外,还应包含安装费用、若干年的运行维修费用和软件租用费。
! C) o3 z9 o+ U% s, l& z8 U
发表于 2017-9-17 15:44:49 | 显示全部楼层
我看见了
发表于 2017-9-23 08:59:24 | 显示全部楼层
回复赚声望
: o, v5 q* H7 \! [
发表于 2017-10-9 21:38:10 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2017-11-12 16:19:25 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-9-17 15:44
2 i1 {1 e' L( O# P! {我看见了。
$ b2 m  ^& }3 Z' u0 C1 g0 K) n+ d) V) o
发表于 2017-11-14 15:36:06 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2017-11-23 15:37:00 | 显示全部楼层
好东西
( q7 E1 B7 ^+ B8 h
GMT+8, 2025-2-24 09:16 , Processed in 0.072289 second(s), 14 queries , Gzip On.
