查看: 3957|回复: 18
每周分享(二十六)典型性零件加工工艺
发表于 2017-9-17 10:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
     加工一个零件,有的同事说是枪管上的,但是干嘛用的,客户没说,装夹比较简单三爪卡盘即可,外圆正常车削,留好余量,剩下的就是运用4轴铣削功能比较多一些,机床选用的是4轴的车削中心,注意选择刀具的时候要选用车铣专用刀具,一般的刀具样本上都会有标注,底刃要平的,不要带角度,否则加工出来的零件尺寸会有变化的。
1 a, S  H9 A/ G& Y  w
6 E( G/ t1 w% A- k  j
: z- p! O5 _9 G& m- d# e* H' b
% K+ D2 D3 ?. W: B8 X& M# f车削中心涉及到铣削的编程都是半径值
+ K+ Z4 T  S# N
4 I' i$ ?9 Z4 `- W' a: b/ H; A编程软件是UG,但是貌似UG编辑这种四轴的程序不是强项,专用的车削中心软件估计会好一点的# i, T3 ?- f4 `7 y# a2 K! O0 w3 W1 D
( P; s& O8 g* x" c2 W( ?加工成品之后,发现表面不是太光滑,不亮,但是形状精度是没有问题,因为客户着急,所以没有再优化0 A3 O- ^6 }# u. G& n  C
0 z& u: S, F/ `- k# d
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2017-9-17 20:19:29 | 显示全部楼层
你们的机床是带Y轴车铣复合中心,还是不带Y轴只是带动力刀座的车削中心?车削中心只能3轴联动(X,Z,C)。平刃跟斜刃在铣削时没啥区别吧,除非你当钻头用,铣平面都是切削刃的最高点在切削,底面平刃实际不好,一般的铣刀都是外圆处最高,带点斜度,切削阻力小。
发表于 2017-9-17 20:34:29 | 显示全部楼层
不带Y轴,加工完后会有过切或欠切,因为刀轴始终指向轴心,侧刃不能做精加工。
发表于 2017-9-17 20:57:28 | 显示全部楼层
panyuhao 发表于 2017-9-17 20:34
# C: t7 z2 d8 d  v* J; u不带Y轴,加工完后会有过切或欠切,因为刀轴始终指向轴心,侧刃不能做精加工。
" `# ]" o: J/ d' a) ]  p( N
可以ZC联动铣侧面的吧?
) D9 m+ c) d! k6 e8 E+ ~1 H$ k% w( u. K9 K1 z. Y
上面说的是经过轴心的时候。而不经过轴心的时候,大部分情况下都无法精加工。  发表于 2017-9-17 21:37
如果侧面的延长线不经过轴心,刀具直径是0的时候才能完整的铣出来  发表于 2017-9-17 21:34
发表于 2017-9-17 21:01:43 | 显示全部楼层
非常感谢分享!!!学习下加工工艺!
发表于 2017-9-17 21:01:48 | 显示全部楼层
Z轴走直线往复,XC联动进给,能不能爬出侧面呢?我觉得这题清根可能比较困难。设计时根部带个圆角比较好加工。
发表于 2017-9-17 22:23:38 | 显示全部楼层
学习来了
发表于 2017-9-17 22:43:45 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2017-9-17 23:07:45 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-9-18 09:27:34 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-2-23 09:45 , Processed in 0.066365 second(s), 17 queries , Gzip On.
