楼主: 吾是谁
你们可以从铁屑看出钻头磨得好不好么?
发表于 2017-9-17 15:13:06 | 显示全部楼层
第一个和最后一个,完全感官。
发表于 2017-9-17 15:55:33 | 显示全部楼层
   上钻头图,看看
发表于 2017-9-17 16:01:06 | 显示全部楼层
后面二种好
发表于 2017-9-17 18:35:41 | 显示全部楼层
呃,很少注意钻屑,车屑但是研究过
 楼主| 发表于 2017-9-17 19:22:09 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2017-9-17 13:01
7 A& _$ C0 T$ |& H' u# F+ c5 }楼主有心人!; l; {3 ^* T6 s0 I
钻头和工件一样,转速和进给率一样吗?# `8 L: R1 V7 ~$ y; z) I& m
连续不断的切屑,加工中心上很麻烦。啄钻并非良策。 ...
# o( C! m0 `# t; v( c. Y6 D
同一把钻头,不过磨得方法不一样,材料都是P20, b0 u. z- Y: J* ^8 R' @
2 r. s1 x3 H( S' ?$ {9 A" W7 C铁屑是自动断的,并非钻一下抬一下。" ^3 a& [3 M, z7 K. R
2 K/ T% b5 ?1 C0 y( n
转速560,进给凭手感(铣床上钻的)。。。8 w0 x$ w: O& Y9 P
 楼主| 发表于 2017-9-17 19:25:52 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-9-17 16:01
0 V6 H& v4 q* Z( y  O后面二种好
; _) ]5 R9 v" l% [  O% r# b+ Q1 w
实际上是第二图的钻头,用得最久。0 e' e/ S, q4 ^8 {, M: [5 E
倒数第二图,钻头磨损最快,因为铁屑排不出来。
0 h! j4 E( c5 [5 F, i
发表于 2017-9-17 20:44:32 | 显示全部楼层
还真的看不出来,个人觉得磨得好的钻头,两个主切削刃尽量等高,等角度,横刃在刚性足够的情况下尽量短,钻削是轻快,排屑顺畅,塑性材料最好是两个麻花出来最好,数控机床就要最好能够不缠在刀具上。不过现在钨钢钻头在数控机床上越来越普遍了吧,普通钻头只适合在维修,小批量加工中应用了,钻头完全不需要手工刃磨,因为是带涂层的,涂层没了,钻头也就报废了,更好的有钻头中心带高压喷切削液的,排屑段屑完全不是问题,一钻到底根本不需要抬刀,也不会缠绕,高压切削液直接把切屑压成碎片带走,效率是普通钻头无法比拟的。
发表于 2017-9-17 22:32:23 | 显示全部楼层
这个是老师傅的技能,就像我们在车间通过打磨生锈的铁板来分辨是45号钢,还是C12MoV
发表于 2017-9-18 09:20:43 | 显示全部楼层
没看出来,感觉断屑均匀的好一点,手感应该能试出来
发表于 2017-9-18 09:20:44 | 显示全部楼层
从铁屑是可以看出钻头的好坏,但不是绝对的,一般看铁屑的形状吧
GMT+8, 2024-11-26 09:29 , Processed in 0.054702 second(s), 15 queries , Gzip On.
