查看: 10424|回复: 27
你们可以从铁屑看出钻头磨得好不好么?
发表于 2017-9-16 23:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我磨不同的钻头(都是直径11),钻出来的铁屑(材料P20),大家说说自己的看法,觉得那种好?
% N- {% I" ~; W; \. c
: Z! ^1 n  h  j* x) V8 v
% w5 l. s% N/ ~9 i/ k$ {4 i( u- y3 A: |  g: |" H
+ a  J$ l, q5 H
2 A% S7 Y+ M" ?# s) m: `
+ K& [( s2 n1 m, ]0 h
& X, g  W3 j! J# }1 z: }0 W
1 s3 ~% F8 v, l* }2 T
7 C4 B! J- b' [, ]$ l" }! G1 j2 ?
1 x# B: X: c. f, F- U
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
 楼主| 发表于 2017-9-16 23:34:52 | 显示全部楼层
铁屑是自动断屑的(群钻)。
发表于 2017-9-17 07:13:28 | 显示全部楼层
一般能看出来钻头的好坏,但也不是绝对的
发表于 2017-9-17 08:12:17 | 显示全部楼层
打酱油,关注了
发表于 2017-9-17 10:13:19 | 显示全部楼层
第二图感觉好,进给量小了点。
) M& U. N# P2 l& S, d4 [5 u第一图的有点偏?
发表于 2017-9-17 10:24:50 | 显示全部楼层
钻头磨得好坏从铁削能看出一点,但是使用时间也是衡量钻头好坏的一个标准
 楼主| 发表于 2017-9-17 11:45:40 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-9-17 10:134 _/ i* r  K- K  j# D( U+ [
第二图感觉好,进给量小了点。
. F9 i5 F; U2 f6 g, z4 B第一图的有点偏?
6 C* n9 V2 Y- f6 V6 d
不是进给小,而生钻出来的铁屑本身就是那么细。
# F3 F1 `/ ~1 k8 F  J' {' I. d% F' P7 Q1 D: b
群钻的月牙槽不同,铁屑也不一样。
5 O" T, J6 A' \1 O6 j+ {* k
 楼主| 发表于 2017-9-17 11:47:14 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-9-17 10:24
) j1 L3 p; K* b+ r  ~  H4 @9 T+ p* ?钻头磨得好坏从铁削能看出一点,但是使用时间也是衡量钻头好坏的一个标准
# l  O5 l& \% B% w! w2 L* J* C
钻了12个孔,120深,拆下来钻刃没什么变化
7 z9 z6 k, s0 {$ _0 q; ~
发表于 2017-9-17 12:30:56 | 显示全部楼层
记得当年做磨具工的学徒,进厂第一个月就是套料钻孔,6毫米,80深,CR12的料,直钻的天昏地暗,不过钻床的功夫也出来了
发表于 2017-9-17 13:01:10 | 显示全部楼层
楼主有心人!2 s8 J$ Q8 v2 @  H+ f' {( y: e
钻头和工件一样,转速和进给率一样吗?
* F0 A# `: ?% Y# |连续不断的切屑,加工中心上很麻烦。啄钻并非良策。希望能从楼主这里学会解决之道。
GMT+8, 2024-11-26 09:53 , Processed in 0.056807 second(s), 18 queries , Gzip On.
