查看: 4036|回复: 13
超长齿状成型块加工
发表于 2017-9-16 13:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      上下齿状成型块  压制0.05mm的不锈钢箔   长度1.5M   现在用的是铝板上的NC加工   但是强度太差<使用寿命不理想>    想把材质换成碳钢在热处理但是加工是个大问题   请问有没有人懂的指教下  工艺 &设备能实现就OK7 @% S0 V* a- a" t5 P9 d' o
) D, y! D/ I1 q5 z9 F/ L
发表于 2017-9-16 13:43:51 | 显示全部楼层
" G7 ]- y$ a3 W1 `* a4 h8 v# e2 t! a* y6 O  b
看结构如果所有截面相同用龙门刨应该能行,就是精度稍微低一些,或者是分段加工,直接分段用线切割进行加工,这种方法要注意加工精度,保证拼接以后各段的接口部位能比较好的结合! g! l. M5 z5 _  l# ~
 楼主| 发表于 2017-9-16 14:30:30 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2017-9-16 13:437 c3 J, D; A2 o/ |
看结构如果所有截面相同用龙门刨应该能行,就是精度稍微低一些,或者是分段加工,直接分段用线切割进行加工 ...
5 f- G# |/ h. ]/ }
做过分体式的   对单个零件加工要求太高了  组装要求也很高   不过还是谢谢你
发表于 2017-9-16 14:37:25 | 显示全部楼层
分段加工,设计一个每段都可调整的机构,每段控制在线割机床可加工范围内,应该是比较容易实现的。齿条都能这样拼接, 这个应该不成问题
发表于 2017-9-16 15:08:03 | 显示全部楼层
参考齿条的拼接方式应该是可以达到了,就是装配要求高了点
 楼主| 发表于 2017-9-16 15:28:28 | 显示全部楼层
gao_cc 发表于 2017-9-16 15:08
+ R& s% i& X! U; q' x! V2 i  l参考齿条的拼接方式应该是可以达到了,就是装配要求高了点
  L8 g, H& S5 e. }* E3 v
那个一点点    实际操作一个天一个地啊   说多了都是泪
; h" Q% A3 a. N9 _+ X' r: e
铝的用NC,碳钢用CNC呗  发表于 2017-9-16 16:30
发表于 2017-9-16 15:40:52 | 显示全部楼层
加工中心加工,刀具加工不到的地方可以做个电极,用电火花来加工
发表于 2017-9-16 16:28:06 | 显示全部楼层
线切割 CNC 电火花
发表于 2017-9-16 19:13:21 | 显示全部楼层
象这类模具,通常#45调质,机加工后,表面镀0.01-0.02厚的硬铬
发表于 2017-9-16 23:12:57 | 显示全部楼层
估计也不会太宽,激光切
GMT+8, 2025-2-23 09:44 , Processed in 0.086196 second(s), 20 queries , Gzip On.
