查看: 8045|回复: 21
请教大家这种很薄的金属垫片怎么加工便宜?
发表于 2017-9-16 10:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
垫片很薄,大概0.05-0.5 mm 需要加工几种厚度试验,目前是小批量。百度出来的话是看到有化学刻蚀加工,感觉小批量会比较贵,不知道有没有大神知道怎么加工尤其是小批量,成本地点,毕竟才是试验阶段,谢谢大家
* X+ d: ^8 o. r9 A8 c
发表于 2017-9-16 10:11:30 | 显示全部楼层
最好把垫片的图纸附上 不然没有形状的概念 不好说
发表于 2017-9-16 10:22:41 | 显示全部楼层
激光切割,线切割
 楼主| 发表于 2017-9-16 10:24:29 | 显示全部楼层
芒果DA 发表于 2017-9-16 10:11) a& `' c0 _% g
7 P. x  r  ~/ d4 d主贴不知道怎么了,编辑加不上图片。。。可能要过一会儿
发表于 2017-9-16 10:38:33 | 显示全部楼层
冲压,激光
发表于 2017-9-16 10:45:11 | 显示全部楼层
同意楼上的,冲压,激光。% F! ?& [( t; s" N/ r7 y8 J" k
冲压的我做过,也是这里有人指点的。
发表于 2017-9-16 10:45:13 | 显示全部楼层
是的,激光切割,线切割都可以的,价格也便宜
 楼主| 发表于 2017-9-16 10:47:28 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2017-9-16 10:45
% S& w; k% N( e4 V2 m同意楼上的,冲压,激光。8 F/ P, z, `! W- G0 X
冲压的我做过,也是这里有人指点的。
& o7 u2 l( d  |老哥我那上面还会有一些通孔,问题不大吧?
/ ]0 q& c+ Q- G. }3 q  ?
压缩机的阀片,上面有很多孔。如果有合适模具,还是很方便的,可以找阀片厂看看。  发表于 2017-9-16 11:09
发表于 2017-9-16 10:48:01 | 显示全部楼层
少量的线切割就行,量大可以考虑冲压
发表于 2017-9-16 11:12:37 | 显示全部楼层
有很多孔的话建议激光   冲压模具太贵
GMT+8, 2025-2-22 12:53 , Processed in 0.061208 second(s), 15 queries , Gzip On.
