查看: 4043|回复: 9
钣金件的磁性
发表于 2017-9-16 09:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
见到一钣金件,该钣金件前端部分带有强磁性,后半部分只有微弱磁性2 k1 u, V& B: ?5 `% n) N9 I0 H
1.能判断是铁素体不锈钢吗
( _/ G7 c& E% M2.是做了固溶处理吗?   固溶处理能分区域做?/ G0 S/ h- `' n9 k( Z7 y
3.或者是其他什么工艺    能够去除磁性  或者加强磁性$ M. Y, L) W4 E. g! a1 j  b
发表于 2017-9-16 10:41:21 | 显示全部楼层
问错地方了,这个你应该去热处理区问。7 s" J; @4 n0 j9 s3 p8 m
没说主体材料是什么,是不锈钢吗?不锈钢分铁素体、奥氏体、马氏体,其中奥氏体无磁性,其他2个有磁性。想改变磁性就是改金属晶体组织形式,一个零件不同部位不同晶体组织,那一般就是用热处理达到。$ f5 N2 f6 |5 v" p
0 w* I' e9 P9 [4 m
发表于 2017-9-16 10:47:40 | 显示全部楼层
无法判断是否是铁素体不锈钢,楼主还是找相关人员询问一下钣金件的材质吧
发表于 2017-9-16 12:48:07 | 显示全部楼层
肯定不是不锈钢,因为不锈钢不带磁
....对金属材料的性能也匮乏得太厉害了,难道不锈钢材料只有201、304这样的奥氏体不锈钢?  详情 回复 发表于 2017-9-18 09:19
不锈钢剪切,加工,折弯以后加工处会有弱磁,,,,  发表于 2017-9-16 15:53
 楼主| 发表于 2017-9-16 13:08:31 | 显示全部楼层
材料是不锈钢   模具成型的钣金件   一部分带磁性,一部分微弱磁性
发表于 2017-9-16 16:46:00 | 显示全部楼层
估计是小厂牌号不达标的304料
发表于 2017-9-16 19:16:17 | 显示全部楼层
基本可以判断是铁素体不锈钢了。
发表于 2017-9-18 09:19:12 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-9-16 12:488 h, ?/ U  }5 S! ?- z
肯定不是不锈钢,因为不锈钢不带磁
, I$ h" D6 q% {8 [% i9 w....对金属材料的性能也匮乏得太厉害了,难道不锈钢材料只有201、304这样的奥氏体不锈钢?6 _+ L& ]& `. s: k" r( k
 楼主| 发表于 2017-9-20 19:56:38 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复
GMT+8, 2025-3-12 17:10 , Processed in 0.072796 second(s), 15 queries , Gzip On.
