查看: 5326|回复: 20
一块支撑板的材料选型与加工方法请教!
发表于 2017-9-15 16:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接手一套图纸,里面有这样一件零件,不清楚这零件应该选用什么材料与加工方法为好,请了解的大侠们,多多发表建议!# z' r1 q9 A+ S7 s! Z# w* Z
我目前是想用Q255A的材料,热轧的,用折边机折好角度后,再用激光加工上面的孔与四周边尺寸。
: ^: W) z. k, M- c
发表于 2017-9-15 16:07:41 | 显示全部楼层
8mm厚的板对于激光加工有点厚了。一般是先加工孔,然后折弯
孔看情况是激光了,稍微厚点,线切割呢?  发表于 2017-9-16 14:33
4米多长也是够长的  发表于 2017-9-16 14:05
8mm的钢板,功率大点的激光切割还是可以的,如果是先切割孔后,那么折边好折吗?会不会影响平面度  发表于 2017-9-15 16:15
发表于 2017-9-15 16:15:17 | 显示全部楼层
水刀割
发表于 2017-9-15 16:18:58 | 显示全部楼层
4.5米8毫米的板子 加工设备不好找啊
是啊,了解了下我们当地的设备加工折边多说要接刀,不知道会不会有影响  发表于 2017-9-15 16:30
发表于 2017-9-15 16:36:52 | 显示全部楼层
ailaodao 发表于 2017-9-15 16:18  `: s) G$ w- Q1 u2 O0 Y
4.5米8毫米的板子 加工设备不好找啊
# a4 v1 D: [1 }0 X9 H  _8mm厚的板子可以做拼接板了 ,  看板子的材料选型及结构形状,该板子应该受力不大吧。让我选的话我会做点焊装配,分段焊接。若变形度大的话就火工矫正。
- J& w6 U1 M  @
这是结构件,还是有受力比较大的。  发表于 2017-9-16 14:28
发表于 2017-9-15 16:39:49 | 显示全部楼层
来看看
发表于 2017-9-15 17:02:52 | 显示全部楼层
8mm的板子激光切割,开孔必须大于板厚,4.5米的折弯确实不好找
发表于 2017-9-15 19:17:31 | 显示全部楼层
Q235A的8mm,激光可以干,没问题
发表于 2017-9-15 20:13:18 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-9-15 21:20:37 | 显示全部楼层
Q255A的材料,热轧的 - ^) h" Y  w3 t7 d
估计买来的材料弯曲变形量都挺大的  ( `- x2 k- _, {; O" K+ O- g
个人建议买冷板焊接平整后,激光后再折弯。
" N. @) }% s! i% c/ ?如果量大,可以定制长度
冷轧板的没有这么大的板子吧,焊接后加工难度不是更大吗?为何大家多说是激光后再折弯,激光后折弯,会不会折弯时平面变形  发表于 2017-9-16 14:30
GMT+8, 2025-4-24 23:20 , Processed in 0.062307 second(s), 17 queries , Gzip On.
