时候从模型库里面下载的STEP等格式的文件,在导入到solidworks里面时,总是会出现许多黄色的叹号。尤其是在制作大型装配体设计的时候,这些错误的重新解算会耗费大量的计算机资源,造成软件卡滞。即使是小型的装配体,有黄色的叹号看着也很不舒服。本文通过介绍一些简单的曲面功能,给大家探讨一个破面修复的方法。 1.打开装配体文件,本文以一个FANUC机器人模型为例。这个文件出现的错误比较有代表性。 出现了“什么错”窗口,大概浏览一下,直接关闭。有三个地方有黄色的叹号。
4 {6 e' r1 M: O+ i: y2.先解决第一叹号,依次展开装配体结构树,出现“你想进行特征识别吗?”点击否。 大概是一个回转体零件,第一眼的感觉这个面不好修复,缺了一块。 3.在结构树有黄色叹号的特征上右键,先看看什么错。显示法线错误。大家都知道面是由线运动产生,运动路径的垂线就是面的法线。法线错误大概就是法线出现了多个,软件计算错误了。总之面生成有问题。
: _- W! t) Y. Y9 L; Z不管它,再特征上右键,点击“输入诊断”。打开输入诊断对话框。一般的错误,直接打对号,尝试愈合所有就OK了。但是这个显然不行,因为它缺了一大块。
5 Q9 U p% @/ v% z- b" R |
