查看: 5950|回复: 8
Inventor软件内零件搜索
发表于 2017-9-15 09:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教各位inventor 2014版本,搜索零件怎么搜索。目前我知道的搜索的方式如下截图。但是有一条不好,就是如果我所有的零部件都是收拢的,这样其实搜索到了零件,但是部件不会高亮,依然我还是需要打开一个一个的将部件展开才能看到高亮的零件。
* t% }  i6 Z& X1 f) H% [2 h; s请教有没有更加直接的办法?
) `0 z1 a4 C$ S  h3 ]也烦请陈老师看到的话,指教学生。谢谢。
& _6 R7 v6 H: w9 H
# B8 y% o  h- g, f) t7 q/ F$ q: I/ m
5 Y; W' e& ^4 g$ M) `' V3 y, ?! H
发表于 2017-9-15 22:24:13 | 显示全部楼层
目前也就是这样了2 Y  O1 U( A+ ~, V; G2 H7 f
好吧。谢谢。  发表于 2017-9-15 23:47
发表于 2017-9-16 19:45:00 | 显示全部楼层
楼主提的这个功能,学习软件时玩过,现在工作上做设计,还真没用过。' p0 l* O( ]+ l: p/ ]
3 y; W2 F* ?' V9 h8 z0 K6 X) j$ y3 U' \我自己的情况,当然也有因为脑子不够用了想借软件“看看这个零件跟谁挨着或跟谁有约束”的需求。  ?# `9 u8 M$ I/ K
# v8 T, c/ L7 Y9 A" z% G' L; _
而这种情况,我就直接在Bom表里的模型数据中搜索。
: t1 U. }/ ?4 _) k3 b0 \4 ]" ^6 }* e3 w" Y* q
这个软件里,乍看很华丽实际反而让你烦躁疯狂的功能不少。7 |5 p+ g, H6 |7 N, V6 t" k& \
6 r# t# q9 M" D9 W# J) j# D0 V我现在的习惯是:不轻易相信软件开发方宣传的新功能。
发表于 2017-9-17 14:56:04 | 显示全部楼层
楼主说的这件事,其实是挺要紧的。
5 S4 d6 O. ~6 K* l8 K0 D我比 Cavalier_Ricky 的情况更差,我曾几次企图用这个搜索功能找一颗螺钉,结果几近疯狂也没找到。5 z2 Q* i# D8 ^% s
就是说,我们传统的机械设计管理习惯还是有用的,例如从BOM中去找,总会更顺利些,因为我们熟悉这东西,Inventor做得也向我们熟悉的东西,虽然还不算“直接”,但是总算比较顺利。% w2 I& p8 t' j
如果Inventor的研发者有一个小组,用自己的软件真正做几个设计,这些毛病很容易发现。
& A/ r2 A# S$ p$ i* m2 `6 S我在上海工作期间,组织了三十个人来这样做,然后提交了详尽的报告。
! F: @: w7 a3 ~5 V2 X3 i) j9 I今天看,这些报告并没有被采纳,奈何?
7 O7 }  d0 X1 y# }. {" P$ p6 H
 楼主| 发表于 2017-9-17 22:41:12 | 显示全部楼层
是的。因为零件确实太多。时间久了自然想不起来装配在哪一个装配体内。想查看一下位置并且看与之配合的零件号。
: i8 x5 O5 s& I) P" t) T& [陈老师做法相当赞同。
发表于 2019-11-23 13:03:03 | 显示全部楼层
我是这样操作的,采用零件排序的方法,依次找到大致位置,进行判断,至于更下层零件,可能就得自己来判断它的上层组件了
发表于 2019-12-2 11:20:06 | 显示全部楼层
新版本2019就好使了,搜索方便
发表于 2020-2-28 13:57:16 | 显示全部楼层
我得是2018版得  看看这个搜索功能 很好用得
1 v9 H( f+ k/ }7 g2 A4 |1 W# S& a9 g
GMT+8, 2025-4-24 10:17 , Processed in 0.064602 second(s), 19 queries , Gzip On.
