楼主: 未来第一站
画图工(13)——由SW转CAD
发表于 2017-9-15 09:12:35 | 显示全部楼层
666
发表于 2017-9-15 09:16:43 | 显示全部楼层
SW能与线切割、激光切割对接就好啦,不知道有没有这技术
发表于 2017-9-15 09:26:03 | 显示全部楼层
      目前出图有两种形式:1.是标准图框。SW就是,AUTOcad的布局里也是。2.是标准图形。将图框放大到适合图形的大小,TAXA里的2维就是.AUTOcad的模型空间依个人习惯,有的用标准图框(这个特别要主意标注比例,比例错了,工件就彻底报废了。建议最好不用。)。有的用标准图形,这个比较保险。画部件图好用,也好修改,容易修改,旧图也好保存。* I  c3 b+ E" i  M; S2 Z
      SW转cad,首先要把图形还原成1:1的,设置的时候,字体要设置成cad文件里有的字体。调用cad的标准图框,将图框放大到适合图形的大小,马上把比例改掉,用对应的标注将原标注用格式刷修改过来。
  Z& T8 u$ d8 `: B6 ?" `9 \3 ^$ O      想一步转成cad并且好看有点难。
发表于 2017-9-15 10:37:57 | 显示全部楼层
求楼主的映射文件; G. F5 H8 Q- ?* m
发表于 2017-9-15 15:15:10 | 显示全部楼层
楼主这个问题,好像开思里还是哪个论坛 闷神 发过一个转化的帖子,
GMT+8, 2025-2-22 13:20 , Processed in 0.051782 second(s), 12 queries , Gzip On.
