非常感谢大家参与讨论。因为这几天有事没来更新,现将后面进行的试验情况说下:8 W+ E: o. R6 ^! D8 @ p
0 H3 V* u- m1 i# C [) y
1、保持原系统不变,空载情况下,用液压升上去后,用行车吊住平台保持在最高位置。然后将油管从连接阀块位置处断开(此时由于管道里面有些压力,会有些油流出来),然后完全松开行车的吊绳,让油直接流到容器里,你猜结果是啥???
3 c5 v+ M3 Z6 b- x+ x/ g" b
a, s+ ~# R1 H' U) ?) H没错,爬行……一顿一顿……
. t0 o! n1 W5 J; T) N/ p5 r$ l8 g% h4 H% Z1 L
由此,初步得出结论,油管小了!!另外,与阀块相连的一根管子近2米长,然后使用一个三通进行分支,分别连接两个油缸,这样造成的回油阻力可能有点大。; j) m$ w+ N: ^6 B4 Z& k5 k/ K( Z
如下简图(凑合看。。)/ d" W! g' k" ^, H; G' o6 L
2、于是乎,上外面买几根大一号的油管,同时把分支长度加长,合并段长度减小,如下图:
: U+ l" E0 ?" e2 u
: @; F% @5 P6 y' S0 p3 ?. J" j# | d) o% {
然后,重复上面的步骤,吊到最高点,将油管从阀块位置拧下直接流到油箱,接着释放,然后,爬行现象消失……正常。
( s) V, B+ s9 ^
3 ]2 o0 I( n/ B ?' L3、在2的基础上,将阀块连接上。拧下阀块左边(参考上图)的T管子,也就是下降时让油流过阀块后直接流到外置的容器里。然后重复上述步骤,开机,上升到最高点,然后打开电磁阀下降,你猜结果是啥?# l! Q: k6 F }0 l6 r) [ x
( m) m0 U7 p$ v0 C, y
没错,爬行……一顿一顿…… F6 v. C5 Y' u c
5 N7 o+ @' N( z# K) g$ V% B
4 d" C+ y* g' e3 _初步结论:管径小了,阀块孔道孔径小了,但是正如上面一位坛友的回复,回油阻力是很复杂的,多种因素作用的结果。
; K! ~' L: `. L- u/ X8 j& I! @( [: M4 u4 c% n6 Z6 `+ ~
最终,没办法,供应商拉回去改双作用了。。。' ]9 I3 |# D0 k% ^4 y
