关于升降平台靠自重下降时出现类似爬行的问题
发表于 2017-9-15 08:45:05 | 显示全部楼层
一般油泵是连续运转的,所以要问清。! v" ?; h) r, \
那还要看一下5号的操作和9号的操作效果是否一样?
发表于 2017-9-15 08:46:02 | 显示全部楼层
下降油缸有负压。如果你用的单向阀。下降回路的油管你加大。
 楼主| 发表于 2017-9-15 08:59:53 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-9-15 08:45
& S4 R. s* H9 ?一般油泵是连续运转的,所以要问清。
7 {: k- z  H; Z; A4 L( [5 G那还要看一下5号的操作和9号的操作效果是否一样?
! F! Z* [7 X4 n7 M/ Q6 e
5号下降经过了节流阀,9号手动不经过节流阀,不过也是通过螺丝旋进旋出调节阀口的,所以这么一说,操作效果应该是一样的……5 y. e' f8 S& \$ z' Y
发表于 2017-9-15 09:01:53 | 显示全部楼层
那就要怀疑6号的节流作用和系统造成的节流作用了
发表于 2017-9-15 09:03:43 | 显示全部楼层
还有系统中是否有空气?也该排除
发表于 2017-9-15 09:09:21 | 显示全部楼层
还有对你4号实验方法存疑,释放后应是快速砸到底,对吗?除非还吊着,慢慢放的
 楼主| 发表于 2017-9-15 09:14:34 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-9-15 09:09
2 A/ f3 L/ }' u$ b* C: ?; k6 r还有对你4号实验方法存疑,释放后应是快速砸到底,对吗?除非还吊着,慢慢放的
! I' d, o8 I% U& w  X提出这个疑问说明您想的比较深入。是的,是快速到底的,当然没砸那么夸张,因为油封摩擦力等原因吧。不过可以确定的是,整个过程中吊绳是没有托住平台的,行车吊绳释放的速度要大于平台下降的速度,这个我可以确定。
当然,要出主意就要看清了,其实简单的一工况,就大约是为了省,这张图的设计到处都是不合理处  发表于 2017-9-15 09:43
发表于 2017-9-15 09:26:04 | 显示全部楼层
重力下降,油缸的油也要排出的,是否考虑平衡问题??2 H* p) F( y6 X3 m% |
另油缸受力分析一下,感觉可能不平衡
发表于 2017-9-15 09:26:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪遗梦 发表于 2017-9-15 09:14
8 Z' Y$ t; }( S提出这个疑问说明您想的比较深入。是的,是快速到底的,当然没砸那么夸张,因为油封摩擦力等原因吧。不过 ...
0 r8 `0 [" o# Y4 {+ Y假如应认可4号实验方法,就从节流和空气去查吧。
/ ~+ ]+ W& ?  T: Y- P' M& y1 V
发表于 2017-9-15 09:39:18 | 显示全部楼层
装配或加工不到位,非平行四边形的可能性有没有
GMT+8, 2025-2-22 12:40 , Processed in 0.054870 second(s), 14 queries , Gzip On.
