查看: 7966|回复: 23
液压油管爆裂的原因
发表于 2017-9-14 21:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统是30公斤的软接油管是100公斤的今天还是从中间爆裂了,个人感觉是推进器软油管摩擦加上老化,产生破裂,那么这种有没有主动维修或者检查的方法吗?还是说只能被动维修
发表于 2017-12-19 08:39:38 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-9-19 11:45:34 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-9-15 10:04:28 | 显示全部楼层
原来有这么多讲究,学习了!
发表于 2017-9-14 22:43:10 | 显示全部楼层
* N& {4 y/ K' V5 m不光有钢丝保护套,还有塑料材质的
有图有真相  发表于 2017-9-14 22:56
 楼主| 发表于 2017-9-14 21:59:30 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-9-14 21:57# E# z2 W( e6 ?! ~# H
根据设备的类型、使用频率、油管的质量、油压的高低等等信息,设备会有比较固定的大修周期,大修时全部胶 ...
3 `. P* c, d2 j) [- C& E) c& ~$ A对我们现在就是要摸索出大修周期
+ y, s' p: g% Z- m
发表于 2017-9-14 21:57:44 | 显示全部楼层
百度不出我是谁 发表于 2017-9-14 21:52
& g& F( t9 N. J5 K  ]2 G生气怎么没有给我们配,请问下油管有没有一个更换周期呢,只能是被动维修吗
  s7 Z7 K7 G* F
根据设备的类型、使用频率、油管的质量、油压的高低等等信息,设备会有比较固定的大修周期,大修时全部胶管都要更换。(私企请无视这句). q5 p( Y/ g6 }3 F6 @% a
4 S8 w' H3 i' E
胶管的隐患可以在日常检修的时候检查出来,比如表面鼓包、接缝处渗漏、表面有裂纹等等,直接更换就好了。8 D& W/ N$ P0 R: h8 [# b
! }# c1 V- ]& _6 ^
 楼主| 发表于 2017-9-14 21:54:32 | 显示全部楼层
2110801044 发表于 2017-9-14 21:53
- L3 X2 k* j6 S: n( o$ W我见过国外进口的液压站上的管路是用那种耐磨、阻燃的袋子包起来的。
3 [3 x0 ^: p- S6 K: `# w# L  b  _7 i对,请问下油管有没有一个更换周期呢,只能是被动维修吗
使用中三年,库存两年  发表于 2017-9-14 22:56
发表于 2017-9-14 21:53:27 | 显示全部楼层
防磨损用的  发表于 2017-9-14 22:56
 楼主| 发表于 2017-9-14 21:53:12 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2017-9-14 21:24
5 [0 \6 H- M2 y2 ], O' i( o& Y. f5 @对的,压油管的地方都可以另外加钢丝的
" J( M+ S  x0 F) E9 U# H: d请问下油管有没有一个更换周期呢,只能是被动维修吗
' t, \+ c  u0 A
GMT+8, 2024-11-25 00:21 , Processed in 0.056554 second(s), 18 queries , Gzip On.
