查看: 4849|回复: 3
关于Inventor 2018版本渲染问题的求助
发表于 2017-9-14 20:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同于以往版本,渲染时自动隐藏参考面,这个版本默认是连参考面一起渲染出来的,出来很不好看,不知道从哪儿设置取消一下,现象如下图:
% r$ C5 J+ c7 g' z8 ~0 q! I- i/ t& ~. ^, [4 F" w; S
, i! T. ~. [1 q( g& |7 \+ J
% [  Z+ E- X" g0 r1 d
 楼主| 发表于 2017-9-14 20:36:10 | 显示全部楼层
另外,从零件级别去隐藏不合适,因为一个装配可能有很多零件,一个个的去隐藏很不现实,而且有时候很多面装配时要用作参照。
发表于 2017-9-15 09:59:53 | 显示全部楼层
既然你觉得不适合隐藏那就没法隐藏...
0 r" {& u9 \* i* H3 I2 f8 h既然您注意到了"不同于以往版本"5 u$ u* x  B, C' j" N
那为何还要坚持以往版本的做法呢...
1 K7 H) r$ _7 b7 j事实上从2017开始studio放弃了3dsmax的渲染方式
: }3 E( r* B8 q& c& z& D8 K改为showcase的光线跟踪
9 M$ P, X3 Z0 e4 B" s0 p这两种完全不同的渲染方式自然会有不同的效果和...问题( D4 y- d( p" z$ r8 l3 L
对于隐藏平面的问题,您似乎没用过视图选项卡...! z9 A$ _1 k, }$ _! G/ X% i
里面的对象可见性是很强大的显示管理用具...
发表于 2017-10-10 14:13:05 | 显示全部楼层
在工作区选中面以后右键,关闭可见性
GMT+8, 2025-3-12 17:20 , Processed in 0.062431 second(s), 15 queries , Gzip On.
