查看: 15221|回复: 25
再谈虚功与需位移原理
发表于 2017-9-14 20:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 水水5 于 2017-9-14 20:26 编辑 3 |! b3 Z# T3 U9 P9 B
( j  c% e2 h* K9 c
最近有许多网友在论坛力问了些关于受力分析与求解的问题。我觉得有必要给大家介绍一下虚功原理。因为论坛力的一些前辈们曾经就虚功与虚位移原理介绍的很明白了,例如逍遥处士大侠等。所以,在此,我只能是再谈虚功与虚位移原理。我的认识也只是一些皮毛,此贴的意思一是给一些新同学介绍这个简便的方法,也是抛砖引玉,希望再有机会听大侠们的高见。) d1 x# e" l( T' w5 c0 R6 Y! e
7 a$ Y/ o0 K, }& d5 [9 n5 ?- c“虚位移原理应用功的概念分析系统的平衡问题,是研究静力学平衡问题的另一途径。虚位移原理与达朗贝尔原理结合起来,组成动力学普遍方程,为求解复杂系统的动力学问题提供了另一普遍的方法,构成了分析力学的基础。”这是书上的原话。
  g6 z# ^( B' |& s$ \9 b; X" N5 L" f) P1 @: @, m$ R% P
简单的说,对于有理想约束的一个系统,在某个瞬时,质点系在约束允许的条件下,可能实现的任何无限小的位移成为虚位移。力乘以在力的方向上产生的虚位移就是虚功。一个静态平衡的系统,虚功的代数和为零。对于简单的机构,可以认为,输入力的虚功等于输出力的虚功。
# @! L3 F0 }7 X& q  r# j  z. P7 Z3 A1 X% h' I4 f  _. B7 C
我一般是这样理解的,虚位移就是很小的位移。比如一个连杆机构,让主动件移动0.1mm,观察从动件能够移动多少。通过对比两个距离,就能够知道力的比值。! H$ n- b2 }/ E0 d  d1 A
. ~- Z8 Z) }$ w5 H' Y下图是课本上的一个例题:# R( U  P4 s( ~$ @& _
: u- \% K1 r# J
这个例题中,利用几何关系确定了各虚位移之间的比例关系,进而得出了已知量与未知量的关系。虽然并没有给虚位移一个特定的值。
  e4 h. Y- O( u* K5 R5 R在大多数情况下,我们可能很难确切的确定各虚位移之间的比例关系,或者说,可能是随时间变化的,机构的每一个状态,其比例关系并不一样。但是我们有solidworks呀。我们可以给虚位移一个微小量,比如1mm或者0.1mm.然后观察执行机构的运动情况,比如说运动了2mm或者0.2mm,那显然,出力就是入力的2倍。
  c0 C: N( {/ {9 q6 Z/ n$ L/ C; M- ^8 P7 e
这个是逍遥处士前辈的帖子,他比我讲的好多了。
; k0 _1 }" I8 rhttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... hlight=%D0%E9%B9%A6
" Y- C5 u4 b5 [5 f$ o# y/ {# N9 X
7 j3 v  e; P0 t/ R' Gz
) t8 _4 `6 ?" \
, b; z* L0 G( l& o0 i: [( D8 a* L+ `  m+ A/ E
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 3威望 +302 收起 理由
shasu + 1 热心助人,专业精湛!
管理团队 + 300
zms9439 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2017-9-14 20:51:00 | 显示全部楼层
例如,有如下图的一个连杆机构:蓝色的是两个连杆,左侧连杆与固定支架(未画出,假设是原点)铰接,粉色的是主动件,由气缸推动。右侧棕色的是一执行机构,由灰色的直线导轨导向。假设在图示状态要提供100牛的挤压力,需要用多大的气缸?' @* ?4 ^1 I0 j4 u4 \/ A& h3 N
* l+ B3 C6 t7 I1 t, B
也许受力分析并不复杂,下面我们用虚位移原理求解。4 R8 Q. T, m# j, r) r: `
测量主动件和从动件与固定支架的距离,如下图:+ a/ Y6 }3 z) d8 v
+ Q2 v# R% F6 L) ]7 x# C0 S再给主动件一个0.1mm的推进量,观察从动件的移动:3 Q6 y- i% h) {. a% o( ]  o* v( K
( d2 c7 V9 K+ i; d/ V可以看出,从动件移动了125.11-124.94=0.17mm
& l2 q/ z: k7 T9 P假设气缸推力为F,列虚功平衡方程为:
, ^6 F* t" Z3 W8 |1 A, A" VF*0.1=100*0.17,,则气缸推力为170N.再根据样本就可以算出气缸的推力了。
. S: T  X2 s$ @1 a9 }* Y
( y- T& s$ S: I7 ]4 [作为优化,这个机构可能是用其死点位置作为夹紧、压紧、保持等功用,能够自锁。例如肘夹等。那么压紧需要多大的力呢?可以将连杆推至接近死点的位置,计算一下。
1 `% v) G3 q9 K& K3 N  x8 W) C% m+ G5 ^) N; e
5 ~1 ?. N$ Q+ {  U0 P
 楼主| 发表于 2017-9-14 20:55:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 水水5 于 2017-9-14 21:00 编辑 % I% w. U7 |- P
2 W9 F6 x' X6 K
在实际设计中,我一般根据经验,先确定一个状态,然后根据这个状态,利用虚位移原理求解。再加上加速度的考虑。1 B' T9 c1 M" \- {
例如连杆机构,我根据经验先确定气缸受力最大的位置,然后列虚功平衡方程。一定不能偷懒,要把方程写出来,不然移相移来移去就移错了。做工程一定要仔细。
  W0 m+ [! B: M( P4 \( l6 R  P, p7 u" C
虚位移取的越小越精确。
2 ]8 L- |0 ~; f7 |
: l- t# e" O, \" C要注意虚功是力乘以在力的方向上移动的距离。
4 b5 R( H- n' a% K4 ?7 E" _: y; c2 e; c2 r* `
大家还是多看看课本上的几个例题,结合自己的实践,就有更深的体会了。
4 R* M8 a( W, I2 y
发表于 2017-9-14 21:03:31 | 显示全部楼层
上完学就忘了,前段时候搞个连杆。差点被搞死。
( D% D! p, M6 Z2 Y现在看用虚位移一下就算出来啦。。。。
发表于 2017-9-14 21:46:53 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2017-9-15 09:06:01 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
发表于 2017-9-15 10:21:57 | 显示全部楼层
有效的分析受力情况,可以在选型上少走弯路,优化结构
发表于 2017-9-15 13:30:29 | 显示全部楼层
其实也是运用能量守恒的一个思路。
发表于 2017-9-15 14:18:39 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2017-9-15 14:21:23 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-10-22 04:27 , Processed in 0.069879 second(s), 16 queries , Gzip On.
