查看: 4754|回复: 11
高压风机风压问题
发表于 2017-9-14 10:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压风机出风口连接50口径软管经由过滤器过滤之后风直接吹到大气中,现我在出风口和过滤器之间的50口径软管上利用压力变送器测风压,但数值一直在跳动,跳动量在100pa左右。大家帮忙分析下这跳动量从何而来
发表于 2017-9-14 11:13:55 | 显示全部楼层
正常,,,,,,,叶片的波浪效应。
qq652247382 + 1
 楼主| 发表于 2017-9-14 11:35:45 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2017-9-14 11:13
9 }& z) ]. ?- o% K9 G' [6 U正常,,,,,,,叶片的波浪效应。
) Q) o0 z6 M1 x, a8 w" D" ^
有相关的资料吗,学习学习
' h) p, V; F' u% x& ]
发表于 2017-9-14 11:48:34 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2017-9-14 11:130 h6 Q# \  r/ K
正常,,,,,,,叶片的波浪效应。
7 ?7 r6 {& _! v; c/ g9 G4 i% I正规的做法是不是单独凸出一个管测风压?
$ J# b9 c: h* Y  B5 j/ z
发表于 2017-9-14 12:12:48 | 显示全部楼层
尽量不要在湍流段测
qq652247382 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-9-14 12:38:06 | 显示全部楼层
看不到实物,不好判断,可能是有涡流导致气流不稳定,最好在相对稳定的区段测
发表于 2017-9-14 14:14:57 | 显示全部楼层
     不是层流,有一些波动应该是正常的。但我感觉会不会是你压力变送器测量精度的问题。你看一下你用的压力变送器测量精度是多少?
 楼主| 发表于 2017-9-14 15:57:20 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2017-9-14 14:14. F2 L0 c- l+ @" a' I
不是层流,有一些波动应该是正常的。但我感觉会不会是你压力变送器测量精度的问题。你看一下你用的压 ...
" r  z/ P3 Y8 j4 h' x
精度10pa原因就是压力不稳我取样显示平均数了
2 {$ e7 Y4 T8 l0 x
发表于 2017-9-14 18:02:33 | 显示全部楼层
外部需要有个挡风罩才可以避免
发表于 2017-9-14 18:07:50 | 显示全部楼层
有可能是气密性密封性不足,有泄气的原因
GMT+8, 2024-11-23 20:35 , Processed in 0.054453 second(s), 16 queries , Gzip On.
